土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 如何筛选强化木地板?
如何筛选强化木地板?
发布于:2007-10-23 09:21:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
假冒伪劣强化木地板与优质强化木地板的差别,从外形上看没有明显不同,极相似。
  假冒伪劣的强化木地板,实际上是地板表现缺少了耐磨层,这种耐磨层就是在强化木地板的表层上均匀压制的一层耐磨材料三氧化二铝,三氧化二铝具有惊人的耐磨性,因此,影响耐磨度的内在因素就是三氧化二铝的含量,以及表面均匀分布程度,如今市场上的强化复合木地板的耐磨层分为四个等级,即每平方米含三氧化二铝为30克左右的耐磨度应在4000转左右;含量为44克的地板耐磨转数应在9000转左右;含量为62克的耐磨层,耐磨度可达18000转左右;进口地板有的按欧共体EN13329质量标准,其耐磨层数分为五个等级,它们的标识采用Ae或W。
  因而,三氧化二铝含量越高,耐磨转数就越高,其生产成本也越高。假强化木地板为获取暴利就采用无耐磨层地板取代,这种无耐磨层的地板实际上最好只用于墙面和家具,其使用寿命很短,作为家庭使用,只能用三四个月的光景,地面就会出现泛白,表现花纹不清晰等现象。
  其次的差别是强化木地板的基材,真的强化木地板的基材采用高密度板或优质刨花板,而假的强化木地板采用中密度板、一般的刨花板,这样其机械强度也低,吸水厚度膨胀率系统也就相应高。
  因此,选择强化木地板要向商家详细打听地板的表面耐磨层和基材。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
选购地板的步骤
当消费者决定用木地板作为地面装饰材料后,必须按下列步骤来进行选购:  1) 在选购之前,首先要知道自己住宅的层次、朝向、面积,最好画个平面图以便总体规划,具体分配各个房间的使用功能,然后因地制宜的选择地板;一般来说年轻人由于工作学习比较忙碌,因而与老人、孩子的要求不可能完全一致,最好全家讨论达成共识,在确定地板的选购方向;还要考虑地板的使用性能,是暂时还长久,在铺设施工中会不会对周围建筑造成操作和破坏;最后还要考虑自己的经济随能力,预算装修费用。
