土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 建筑工程外墙外保温的优点
建筑工程外墙外保温的优点
发布于:2015-06-03 10:47:03 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
冬季,房屋室内热量散失快,如果墙体的保温性能不好,就需要更多的热源供应,从而直接导致住宅的高能耗。近年来,国家及地方纷纷出台建筑节能方面的法规及措施。据了解,墙体保温主要包括外墙内保温、外墙自保温和外墙外保温三种技术,在实际应用中各有优势。接下来看一下外墙外保温的优点有哪些?
1 、外保温材料对主体结构有保护作用,室外气候条件引起墙体内部较大的温度变化,发生在外保温层内,避免内部的主体结构产生大的温度变化,使热应力减小,寿命延长。
2 、有利于消除或减弱热桥的影响,如果采用内保温,则热桥问题就相当严重。
3 、主体结构在室内一侧,由丁蓄热能力较强,对房间热稳定性有利,可避免室温出现较大波动。
4 、既有建筑采取外保温进行改造施工时,可大大减少对住户的干扰。
5 、我国许多居民在分到住房后,大多都要重新进行装修。在装修中,内保温层容易遭到破坏,外保温则可避免发生这种问题。
6 、外保温可以取得很高的经济效益。虽然外保温每平方米造价比内保温要高一些,但只要采取适当的技术,单位面积造价可以高得不多。但由于比内保温增加了使用面积1.8-2% ,实际上是使单位使用面积造价降低,加上节约能源及改善热环境等好处,总的效益是十分显著的。
采用外墙外保温 玻璃棉 节能技术,不但能确保房屋的冬暖夏凉,隔离噪音,还可以减少结构温差造成的裂缝和渗水,提高结构使用寿命。同时还具有不占室内空间,利于旧房改造等优点。也能使建筑有效节能,该技术及设施主要作用是,冬季出风口关闭,温度会高于室外,热量损失可减少30% ;季出风口开启,冷空气从进风口进入双层幕墙进行热交换以后,热空气从出风口排出,也能有效地降低能耗。保证在人民居住舒适水平提高的基础上,建筑能耗不进一步提高。为建筑节能实现跨越式发展创造条件。因此,大力发展外墙外保温技术势在必行。
全部回复(18 )
  • 土豆1024
    土豆1024 沙发
    学习一下,谢谢楼主分享!
    2016-03-13 21:12:13
  • 大胆1024
    大胆1024 板凳
    学习一下,谢谢楼主分享!
    2016-03-13 21:09:13
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
钢结构中承重结构(框架钢梁,钢柱)如果采用厚涂型防火涂料+防火板,其耐火极限
钢结构中承重结构(框架钢梁,钢柱)如果采用厚涂型防火涂料+防火板,其耐火极限能否达到4h以上?
