土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 北京民居改造:胡同茶舍——曲廊院
北京民居改造:胡同茶舍——曲廊院
发布于:2015-06-03 10:34:03 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
项目地址:北京市,东城区
项目类型:民居改造
设计内容:建筑+室内+景观
建筑面积:约450平米
设计时间:2013.06—2014.03
施工时间:2014.03—2015.01
设计团队:韩文强、丛晓、赵阳
摄影师:王宁
来自:谷德
项目背景
项目位于北京旧城胡同街区内,用地是一个占地面积约450平米的“L”型小院。院内包含5座旧房子和几处彩钢板的临建。院子原本是某企业会所,后因经营不善而荒废。在搁置了相当一段时间之后,小院现在即将被改造为茶舍,以供人饮茶阅读为主,也可以接待部分散客就餐。
设计理念 Design Concept
修复旧的 Repair old
植入新的 Implant new
_c_2JuartsBm9D4boS8xAgOKKnCJS9ZQLLwbDIa4LJyFq1UIcKx5o6EokX9o3VjYpIJLzARbxofRKViN.jpg_c_QRBnKeiFth3BVhWgmcUH36TwjSwaQSFamIO9KcgGW91X2jWogIgjXLNT-eyUKZzqeo728WAfKmuh6.jpg
修复旧的
整理和分析现存旧建筑是设计的开始。北侧正房相对完整,从木结构和灰砖尺寸上判断,应该至少是清代遗存;东西厢房木结构已基本腐坏,用砖墙承重,应该是七八十年代后期改建的;南房木结构是老的,屋顶结构是用旧建筑拆下来的木头后期修缮的,墙面与瓦顶都由前任业主改造过。根据房屋的年代和使用价值,设计采取选择性的修复方式:北房以保持历史原貌为主,仅对破损严重的地方做局部修补,替换残缺的砖块;南方局部翻新,拆除外墙和屋顶装饰,恢复到民居的基本样式;东西厢房翻建,拆除后按照传统建造工艺恢复成木结构坡屋顶建筑;拆除所有临建房,还原院与房的肌理关系。
植入新的
旧有的建筑格局难以满足当代环境的舒适性要求,新的建筑必须能够完全封闭以抵御外部的寒冷。为此,我把建筑中的流线视觉化,转化为“廊”的形式,在旧有建筑的屋檐下加入一个扁平的“曲廊”将分散的建筑合为一体,创造新旧交替、内外穿越的环境感受。在传统建筑中,廊是一种半内半外的空间形式,它的曲折多变、高低错落,大大增加了游园的乐趣。犹如树枝分岔的曲廊从室外伸展到旧建筑内部,模糊了院与房的边界,改变院子呆板狭窄的印象。轻盈、透明、纯白的廊空间与厚重、沧桑、灰暗的旧建筑形成气质上的反差,新的更新、老的更老,拉开时间上的层叠,新与旧相互产生对话。曲廊在原有院子中划分了三个错落的弧形小院,使每一个茶室有独立的室外景致,在公共和私密之间产生过渡。曲廊的玻璃幕墙好似一个悬浮地面之上的弧形屏幕,将竹林景观和旧建筑形式投射到茶室之中,新与旧的影像相互叠加。曲廊同时具有旧建筑的结构作用,廊的钢结构梁柱替换了局部旧建筑中腐朽的木材,使新与旧“长”在了一起。
_c_zFiXMU9AWTlIhIPlItYhEf7XxKFAuLEZhkxDB68p-SABx7pZZLYq6yZduW9jmpQKBlurufSMEEkTf.jpg_c_ukOgfnkYOAX5UmkSalN5Hg77rA7RdNoXdr6cWxohpW8-4NOu1m8Us7ZVPq6fi9w5quweSj6yBKxfg.jpg_c_zL8Cz7Z-6ox3W0wYXSDbPoAbEZdhml6JfrebMAGMqGeDijoe1QGaPqHLYQvHPRzzfzHABNgV6LXuy.jpg_c_aB16gnla0kqC7rADKN_yGaY0Bw0jcMiFNgFlrJP_5Q-qFDlnlt866aIpgOWRC-EYJRWPEi8LAuLB-.jpg_c_JZ9DY0ORerZxUmiYOirDUtfhcoa5KFQgNqTXlMO22sSfEWuhFteSHTCLyBFWlWo4Rp3PDH1O020sF.jpg_c_9ju49q7DipCBVdzdreRvmGIq32PWroHfmStygoVAfUGpDaCIJaqB9HgvELIM96Yx0PURoOu3hAqOn.jpg_c_RUrz3jaDkbny34f4qZTN2ph2rylp_FRU1DtLV8MqS7nt3Gr0Jxt3OyVs9X8aDGUaYhpLzC7XodUky.jpg_c_ziiMzZ1ozh0J8KpjpkcMk7keIf03jVa6ly04tISHJMWMCAWbbclXfv_rapsBknWL75V9IuVSf8gNK.jpg
项目意义
旧城既包含着丰富的历史记忆,又包含着复杂的现实生活。历史建筑只有在不断地被使用中才能保持活力,而使用方式又反过来又不断改变建筑。当代旧城民居改造需要在历史价值与使用价值之间保持适当的平衡,灵活处理两者之间的关系能够演化出丰富的现实环境。因此新生活和新业态恰好是一种催化剂,让改造梳理历史的层级,激发使用的乐趣。
_c_mNRIDQIeRQpO4s0qtiV0nnvVNA1E2jFVETN7xmyO_BZT9MTOrHtzYUiKE3Bm7jsXG8EMlS8Axm3G-.jpg_c_xXbiyVysMlHcCYPf5ow5GjPW7pv7i05fIP_zN4NLxJ82B7RMEkbr3pNa9k9OssTWao2jC16hi-mJN.jpg_c_iOAQoPUaA0U1iyqgCkL8c6TFcQRfxS2mrkhciLxvnqnvpVbKuvoQkO_U6i5OYoKuIml1cvq1fcjow.jpg_c_xS0g0Vd0xCoTj56y52aOV7fE5JBy-o4KNpL3EdIon3QAt8qrddDjP7QrIcBqppaRiBAkO6xyr_uM2.jpg_c_7mjpmQp8dkAOglIWzAU2ZC0NZh4jl9yavEsfjbzkarpXCnUfNx34jebgKvIv0ZWD3ztJbflOHxlbH.jpg_c_z0ohho9qZpLvF05HtmBSyGp9rE2_0R6ZmH1MylUmT2ue-8ElUu8GTqVpJZZa9V13dNOZSQVOsxYQU.jpg
全部回复(167 )
  • liudongping1022
    改造的真漂亮,好贵的地价
    2015-11-12 15:42:12
  • liudongping1022
    改造的真漂亮,好贵的地价
    2015-11-12 15:38:12
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
挪威博德Stormen文化中心
© David Grandorge Stormen文化中心是DRDH建筑事务所在挪威博德市设计的一个地标性建筑作品,旨在为这个城市打造一个新的文化区,它包括一座6300平方米的图书馆和一座11200平方米带有三个厅的音乐厅。DRDH建筑事务所在继2008年城市文化区总体规划设计公开赛中获胜后,受邀参加了这个项目的国际竞赛,并且在2009年赢得了设计权。这两栋建筑都考虑了周围环境的特性,成为了城市与自然景观之间的过渡,使整个城市的维持着一种如家庭般和谐的关系。对于建筑的外观设计,两栋建筑的立面都展现了由预制混凝土打造的横梁结构以及由当地白色石材组成的外墙,两者之间产生了一种奇妙的韵律感。屋顶和塔楼之间相互呼应,图书馆创造了水平体量,从音乐厅越过图书馆可以眺望远处壮丽的高山大海。
