防水卷材的特点:
桩头防水做法
4)铺设BAC防水卷材:先按基准线铺好第一幅卷材,再铺设第二幅,然后揭开两幅卷材搭接部位的隔离膜,将卷材搭接。铺设卷材时,卷材不得用力拉伸,应随时注意与基准线对齐,以免出现偏差难以纠正。相邻两排卷材的短边接头应相互错开300mm幅宽以上,以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平。
大面铺设卷材
5)搭接卷材:揭除搭接部位的隔离膜,将相邻两幅卷材粘贴,随即用胶辊用力滚压排出空气,使卷材搭接边粘结牢固。采用自粘搭接的方式,搭接宽度为80mm。
搭接卷材
6)将BAC防水卷材上表面隔离膜揭除干净,为防止卷材粘脚在卷材上撒水泥粉作为隔离措施。![]()
干撒水泥粉
7)防水层施工完成后应注意保护,进行钢筋垂直、水平运输时,遵守轻拿轻放的原则,钢筋吊放点采用木板等临时保护措施,避免钢筋扎破卷材。![]()
吊放钢筋时保护措施
8)焊接底板钢筋时,在对应部位BAC防水卷材上洒水以防止焊渣烧伤卷材。![]()
焊接钢筋区域洒水
9)在防水层后续施工过程中,防水施工单位全程跟进,发现卷材破损,采用BAC防水卷材片作为补救措施及时修补。![]()
卷材破损修补
地下室侧墙防水层施工工艺(湿铺法)
洒水湿润
3)抹水泥浆:其厚度视基层平整情况而定,铺抹时应注意压实、抹平。在阴角处,应抹成圆角。铺抹水泥浆的宽度比卷材的长、短边宜各宽出100~300mm,并在铺抹过程中注意保证平整度。![]()
抹水泥浆
4)节点加强处理:在阴阳角、施工缝、后浇带、变形缝等节点部位先做附加层,穿墙管道等特殊部位用防水涂料复合。![]()
侧墙穿墙管防水做法
5)大面铺贴BAC防水卷材:揭除BAC防水卷材下表面隔离膜,将BAC防水卷材铺贴在已抹水泥浆的基层上,相邻两排卷材的短边接头应相互错开300mm幅宽以上。![]()
铺贴卷材
6)提浆、排气:用木抹子或橡胶板拍打卷材表面,提浆,排出卷材下表面的空气,使卷材与水泥浆紧密贴合。7)长、短边搭接粘结:卷材采用自粘搭接的方式,搭接处用抹布将卷材表面擦干净,搭接宽度为80mm。用手持小压辊对搭接部位进行碾压,排出空气,使之粘贴牢固。![]()
完成搭接
8)卷材在侧墙较高处施工且片幅较大时,在顶部辅以适当的固定措施,采用打钉固定时,卷材钉眼部位要用小块卷材补贴。9)防水层施工完毕后尽快组织验收,及时隐蔽,不宜长时间暴晒。
广东省博物馆新馆地下室防水工程于2006年开工,2007年结束。地下室防水工程竣工以来,地下室未出现任何漏水情况。现在广东省博物馆新馆已投入使用,经过多次强降雨,防水效果良好。
1人已打赏
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
老年公寓水表可以设置在套内吗根据老年人居住建筑设计标准5.1.2,老年公寓分套设置水表如果不设置管道井,给水立管直接放在套内卫生间,水表可以设在套内卫生间吗?这样立管设置在套内不易检修符合规范吗?求大家指点下小弟
全部回复(72 )
只看楼主 我来说两句-
skcountryside
沙发
楼主辛苦了
2015-12-11 17:45:11
lvzhx
板凳
防水应该是连防带疏导才能根治
2015-11-20 13:53:20
加载更多回复 举报
