土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机盘管漏水和堵塞怎么解决
风机盘管漏水和堵塞怎么解决
发布于:2015-06-03 09:14:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
客房房间里风机盘管经常漏水的毛病,如不是管道、阀件损坏的话,通常是冷凝水所致。 漏水在风机盘管集水盘外,主要是保温问题,加强保温,即可排除;如在集水盘,是风机盘管冷凝水管不通畅,是冷凝水溢出所致,疏通冷凝水管的办法,通常是准备一根4—5米长的塑料管,一头插进冷凝水排放管,一头接在卫生间水龙头上(可以制作一个小接头,靠螺纹拧在水龙头上),利用水的压力,将管道疏通,或用二氧化碳气瓶吹扫。
风机盘管冷凝水管堵塞的现象是经常的,这主要是客房风机盘管内有水存在,再加上温度适宜,易有藻类繁殖增长,产生胶状滑溜的极浓的残质,将冷凝水管堵住。国外常在客房风机盘管的集水盘里放置灭藻药物,以减少其危害。 中央空调风机盘管的冷凝水排放管老是被堵住,经常会有水从上面漏下来,一旦被堵住就会有很多生物淤泥,很脏的。除了定期对其进行清洗以外,还有以下方法:
建议系统进行彻底冲洗除垢,检查风机盘管回风口是否加有过滤网,管道安装坡度是否符合要求。
当然清洗是一种治标不治本的办法。风机盘管冷凝水经常堵是因为设备所处的地方尘太多,滴水盘常被污染。其实所说的生物垢是环境的污物。
除了清洗外,对设备的维护时要积极点,不然,今天清洗了,明天就又堵了的。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
消防高温排烟风机的风压是怎样计算的
消防高温排烟风机的风压是怎样计算的?如:进风口的风压是多少?沿程风头损失的计算,排出口的余压需要多少?整个计算过程?
