土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙在建筑设计中的基本概念
剪力墙在建筑设计中的基本概念
发布于:2015-06-03 08:05:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  1.剪力墙高和宽尺寸较大但厚度较小,几何特征像板,受力形态接近于柱,而与柱的区别主要是其长度与厚度的比值,当比值小于或等于4时可按柱设计,当墙肢长与肢宽之比略大于4或略小于4时可视为为异形柱,按双向受压构件设计。
  2.剪力墙结构中,墙是一平面构件,它承受沿其平面作用的水平剪力和弯矩外,还承担竖向压力;在轴力,弯矩,剪力的复合状态下工作,其受水平力作用下似一底部嵌固于基础上的悬臂深梁。在地震作用或风载下剪力墙除需满足刚度强度要求外,还必须满足非弹性变形反复循环下的延性、能量耗散和控制结构裂而不倒的要求:墙肢必须能防止墙体发生脆性剪切破坏,因此注意尽量将剪力墙设计成延性弯曲型。
  3.实际工程中剪力墙分为整体墙和联肢墙:整体墙如一般房屋端的山墙、鱼骨式结构片墙及小开洞墙。整体墙受力如同竖向悬臂,当剪力墙墙肢较长时,在力作用下法向应力呈线性分布,破坏形态似偏心受压柱,配筋应尽量将竖向钢筋布置在墙肢两端;为防止剪切破坏,提高延性应将底部截面的组合设计内力适当提高或加大配筋率;为避免斜压破坏墙肢不能过小也不宜过长,以防止截面应力相差过大。
  4.墙的设计计算是考虑水平和竖向作用下进行结构整体分析,求得内力后按偏压或偏拉进。
  行正截面承载力和斜截面受剪承载力验算。当受较大集中荷载作用时再增加对局部受压承载力验算。在剪力墙承载力计算中,对带翼墙的计算宽度按以下情况取其小值:
  ①剪力墙之间的间距;
  ②门窗洞口之间的翼缘宽度;
  ③墙肢总高度的1/10;
  ④剪力墙厚度加两侧翼墙厚度各6倍的长度。
  5.为了保证墙体的稳定性及便于施工,使墙有较好的承载力和地震作用下耗散能力,相关规范要求一、二级抗震墙时墙的厚度应≥160mm,底部加强区宜≥200mm,三、四级抗震等级时应≥140mm,竖向钢筋应尽量配置于约束边缘。
  以上所述的剪力墙设计中的概念问题可能绝大部分设计人员都懂,但实际应用到工程设计中,施工图纸表达出来的东西有时则存在很大差别,追究原因,许多是与具体的构造处理有关,因此造成墙的截面和配筋差别大不合理。
  • 剑舞长锋
    剑舞长锋 沙发
    学习了,谢谢分享
    2016-03-29 09:42:29
  • stone3278
    stone3278 板凳
    外观检查不合格的接头,应切除重焊
    2015-12-26 19:00:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【每日】一论设计中常见问题 59 ﹝基础防腐1﹞
59. 民用建筑(非桩基):地下水对建筑材料有腐蚀性,需不需要满足《工业建筑防腐蚀设计规范》?为什么?
