土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 索拱组合门架结构的设计与分析
索拱组合门架结构的设计与分析
发布于:2015-06-02 16:14:02 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
摘要:结合一开发区入口处的景观工程,介绍一索拱组合门架工程的结构体系特点、结构分析和设计及节点构造,可供类似设计参考。
1、 工程概况
某开发区入口处的门架(门楼)工程是新区的门户,地理位置较为显著,建成后应体现门户应有的形象,成为新区的一张名片。这就决定了该工程为一景观建筑,建筑视觉效果是第一位的,结构的合理性只能屈从于建筑要求。经过反复比选论证,决定采用索拱组合结构体系。主体结构由三部分组成,分别为拱、拉索、塔柱,如图1所示。
(1)透视图
(2)总平面图
图1 透视图及总平面图
主拱横跨国道,采用三角形立体钢管桁架结构,跨度为82.8m。拱所在的平面向地面倾斜,主拱刚接于地面。塔柱位于拱的一侧,拱通过拉索锚固于混凝土塔柱上。索在提供给拱向上提升力以平衡重力的同时对拱施加一个横向分力,这就要求拱本身具有一定的横向刚度来抵抗该横向力。拱采用由三弦组成的三角形立体钢管桁架结构,该结构能很好地提供拱所需的横向刚度,同时又具有立体感,不失美观。各弦两两组成平面,各弦杆和腹杆位置相互关系如图2所示。
图2 弦杆、腹杆平面位置图
弦1、弦2、弦3弦长均为82.8m,矢高分别为21.4m、20.9m、16.9m。弦杆采用的钢管规格为450x10;腹杆除在拱脚位置处采用245x16钢管外,其余位置处均采用245x8钢管。
拉索采用ovm预应力钢丝束,规格为15-4,根数为8根。在该结构体系中,拉索并不是额外增加体系刚度的附属构件,而是不可缺少的主体构件。
塔柱全高49.9m,锚固点高34m. 塔柱作为整个结构体系的抗力构件,要求其刚度大,并具有视觉上的厚重感。经过综合考虑,塔柱采用钢筋混凝土变截面结构,柱底截面边长4.2m、柱顶截面边长2.3m。混凝土塔柱顶设置一焊接球壳装饰结构,直径5.6m.
2、 结构计算
该结构为空间受力体系,整个结构跨度大、高度较高,结构受力体系较复杂,结构计算采用空间结构分析设计软件midas。
2.1荷载取值
恒载:包括结构自重和上部膜结构重量,考虑节点和防腐材料等。活载:考虑到雪以及结冰等,取0.5kn/m2。风荷载:基本风压,0.45 kn/m2,类别:a类,风振系数2.0,体系系数1.4。温度:考虑正负25°c。地震:6度(0.05g),设计分组为第一组,分别考虑水平和竖向地震。
2.2荷载组合
共考虑18种荷载组合:
1)恒载( 1.200) +活载( 1.400)
2)恒载( 0.500) +风荷载 (左)( 1.400)
3)恒载( 1.200) +风荷载(左)(-1.400)
4)恒载( 1.200) +活载( 1.260) +风荷载(左)(-1.260)
5)恒载( 1.200) +活载( 1.260) +风荷载(横)( 1.260)
6)恒载( 1.200) +活载( 1.260) +风荷载(横)(-1.260)
7)恒载( 1.200) +活载( 1.260) +温度( 1.260)
8)恒载( 1.200) +活载( 1.260) +温度(-1.260)
9)恒载( 1.200) +风荷载(横)( 1.400)
10)恒载( 1.200) +风荷载(横)(-1.400)
11)恒载( 1.200) +温度( 1.400)
12)恒载( 1.200) +温度(-1.400)
13)恒载( 1.200) +活载(0.500)+地震(水平)( 1.300)+地震(竖向)(0.500)
14)恒载( 1.200) +活载(0.500)+ 地震(水平)( -1.300)+地震(竖向)(-0.500)
15)恒载( 1.200) +活载(0.500)+ 0.9(地震(水平)( 1.300)+地震(竖向)(0.500)+ 温度( 1.400))
16)恒载( 1.200) +活载(0.500)+ 0.9(地震(水平)( -1.300)+地震(竖向)(-0.500)+ 温度( 1.400))
17)恒载( 1.200) +活载(0.500)+ 0.9(地震(水平)(1.300)+地震(竖向)(0.500)+ 温度( -1.400))
18恒载( 1.200) +活载(0.500)+ 0.9(地震(水平)(- 1.300)+地震(竖向)(-0.500)+ 温度( -1.400))
2.3主要计算结果
2.3.1挠度验算
经过反复调索,采用8根拉索,预拉力控制在120kn,各个索的预拉力相同。在最不利荷载作用下的结构竖向变形如图3、4所示。
图3结构竖向最大变形(向上)(单位:mm)
图4结构竖向最小变形(向下)(单位:mm)
通过以上分析结果可以看出,预应力基本能够抵消结构自重产生的结构变形。结构最大竖向变形为158mm,跨度近似取82m,158/82000=1/519<1/400,满足《钢结构设计规范》(gb50017-2003)的设计要求。
2.3.2弦杆、腹杆稳定应力验算
弦杆在最不利荷载作用下的最大稳定应力比为0.57,腹杆在最不利荷载作用下的最大稳定应力比为0.54,满足《钢结构设计规范》(gb50017-2003)的设计要求。弦杆、腹杆的最大稳定应力均出现在拱脚位置附近。
2.3.3基础验算
塔柱及主拱基础均采用桩基础,两桩基础均受轴向力和水平力的联合作用。采用《建筑桩基技术规范》(jgj 94-2008)进行验算,桩基承载力满足轴向力作用下 ,及偏心力作用下 的要求。
3、节点设计
节点设计应做到:符合计算模型的受力模式,构造合理、耐久可靠、便于施工。
弦杆与腹杆钢管之间的连接采用直接相贯的焊接节点,弦杆与拉索之间的连接通过焊接在弦杆上的耳板连接,如图5所示。
图5 弦杆、腹杆及拉索节点图
拱脚节点采用刚接点,全焊接结构。拱拱脚节点设计如图6所示。
图6 拱脚节点图
其具体方案为:①首先完成承台第一次浇注和锚栓设置;②安装钢管柱脚和钢格室结构,并预留浇注孔和冒浆孔;③完成承台第二次浇注,并保证钢管柱脚和钢格室混凝土灌注密实;④吊装主拱就位,完成主拱各弦杆和钢格室顶板的焊接,并加焊弦杆加劲肋。
拉索在塔柱上的锚固通过在混凝土塔柱顶埋钢管,然后在顶埋钢管上焊接耳板来实现,如图7所示。
图7 拉索在塔柱上的锚固节点
4、 结语
本工程是一个结构整体性较差、刚度较弱的预张力索拱组合结构体系,其设计与分析同时受刚度、承载力和稳定性的控制,拱、拉索、塔柱等构件的合理选型和相对位置布置是其设计成功的关键;同时各节点的设计也是其得以实现的重要保证。
  • baiyejianke
    baiyejianke 沙发
    一个不错的帖子。可以借鉴。
    2015-06-03 09:01:03
  • 无间道
    无间道 板凳
    一个不错的帖子。可以借鉴。
    2015-06-03 08:32:03
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
浅谈U型玻璃组合节能幕墙设计及应用
摘要:u型玻璃是一种新颖的建筑玻璃型材,因截面呈u型,使之比普通平板玻璃有较高的机械强度,并具有理想的透光性,较好的隔音性、保温隔热性,能节省大量金属材料,以及施工简便等优点,适用于建筑的内外墙、隔断、屋面及窗等。本文从对玻璃幕墙的设计要点分析入手,重点论述了u型玻璃幕墙的设计方法,并对u型玻璃的应用进行了简要介绍。 1、概述: u型玻璃又常称为槽形玻璃,它是一种断面为u型的玻璃,原产于德国,在欧美已有30多年的生产应用历史。u型玻璃因截面呈u型,与普通平板玻璃相比,除了保持了理想的透光性外,还具有较高的强度。u型玻璃墙体系统除两端的固定用金属型材外,主要靠玻璃的两翼作为抵抗水平荷载的构件,如同全玻璃幕墙的玻璃肋板。因此,与普通玻璃幕墙相比,u型玻璃墙体系统能节省大量金属型材,施工更为简便。与其他传统墙体材料相比,u型玻璃具有自重轻、耐候性及耐久性强(使用100年以上),施工方便,透光不透视,无需二次装修,无放射性物质等优点,但玻璃材质的特性决定了它的强度较差,不像普通墙体可钉可钻孔。在建筑中,u型玻璃常用于非承重外墙、内墙、隔断甚至采光顶棚、雨篷等。由于非光面u型玻璃的透光不透视性能,运用于墙体时能够产生柔和的光线漫射效果,使室内照度更为均匀,避免了阳光直射引起的不适;夜晚,室内的灯光则使建筑成为一个柔和的发光体,使它和周围的环境融为一体。u型玻璃特殊的断面形式及比例在立面上形成了特殊的条纹状肌理,不同的表面处理、色彩,又形成不同的朦胧透光效果。目前,在我国建筑和装饰设计部门、生产部门等各方的共同努力下,这种新型建筑玻璃在我国得到一定范围的推广和应用。因而在工程实践中加强对u型玻璃组合节能幕墙设计及应用的研究具有非常重要的现实意义。
