农田土整
返回版块5.03 万条内容 · 135 人订阅
坝基的地质条件以及稳定性处理1、变形稳定分析 据地表地质测绘及钻探地质勘察成果,左、右岸地表为第四系残坡积层不连续覆盖,下伏为寒武系下统渔户村组薄一中厚层状粉砂岩、粉砂质页岩夹页岩。据ZK1与ZK3孔勘探成果。两岸坡地表分布的残坡积层岩性为褐红色夹灰黄色含砾粉质粘土,稍湿,可一硬塑状,含10~15%的砾石,粒径0.5-4.0m,成分为强风化粉砂岩。厚度左、右岸分别为1.2m,1.5m,据取样与土工试验,饱和密度1.92g/cm.;湿密度1.81g/cm;干密度1.45g/cm3;孔隙比0.880;天然含水量为25.1%;压缩系数a0.1~0.2为0.59(Mpa);压缩模量为Es0.1-0.2为3.2(MPa),属高压缩性土。土样颗分指标统计结果:砾石含量为21%;砂粒含量为23%:粉粒含量为27%;粘粒含量为290/0按塑性图分类为含砂高液限粘土(CHS)。其特征为孔隙比偏大,液限高于天然含水量,压缩系数较大,属高压缩性土。从上述情况分析,两岸坡表层分布的第四系残坡积层(岩性为含砾粉质粘土)由于其结构松散,孔隙较大,属高压缩性土,承载力低。作为坝基会产生压缩变形而影响坝体稳定,应全部清除。下伏寒武系下统渔户村组粉砂岩、粉砂质页岩夹页岩,岩体全风化带埋深:左岸为5.2m(厚4.0m);右岸为7.2m(厚5.7m)。据ZK1与ZK3孔揭露,全风化岩体多呈土夹碎块,其结构较松散,具高压缩性,强度较低。作为坝基会产生较大的压缩变形而影响坝体稳定,也应全部清除。岩体强风化带埋深:左岸为17.8m(厚12.6m):右岸为16.0m(厚8.8m)。其节理裂隙较发育,切割破坏严重,岩体完整性、稳定性较差,强度较低,力学性质不均,作为坝基具一定的变形性。需采取工程措施处理。而其下弱风化带及新鲜岩体节理裂隙少量发育或不发育,完整性与稳定性较好,力学强度较高,作为坝基变形甚微或不会产生变形。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
