土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 新星电站区间灌溉水量平衡计算
新星电站区间灌溉水量平衡计算
发布于:2015-06-02 14:17:02 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
1 概况
新星电站是一宗迳流式高水头的小水电站,设计装机容量2230千瓦,主要引用干河口主河和梨竹坑支流的径流发电。
在电站的建设过程中,当地部分群众担心原有的天然河水被引去发电后,可能会对区间农田灌溉造成影响,提出了灌溉水量平衡复核问题。为配合电站工程的建设,经过现场踏勘、走访当地村委会群众,查清楚区间灌溉面积和作物的分布情况、作物灌溉制度、灌溉保证率等资料,并测量各区间的灌溉引入点,在1/10000地形图上量取了区间的集雨面积,再以旬为单位进行水量平衡分析,计算各旬亏水量,初拟了解决区间灌溉亏水量的办法,消除了群众的疑虑,以保证电站建设的顺利进行。
1.1 新星电站区间灌溉面积及集雨面积分区统计表 表1
序号
分区
自然村
农田面积(亩)
分区农田
面积(亩)
区间集雨面积( km2 )
备注
干Ⅰ
小联村
7
11
0.86
干河口区间上游
高垌岑村
干Ⅱ
软拗村
5
53
1.26
干河口区间中游
苦竹根村
18
5
麻田村
30
6
干Ⅲ
麻田村
10
21
0.59
干河口区间下游
7
岭坪村
垭 塘尾村
7
9
梨Ⅰ
梨竹坑村
30
30
0.64
梨竹坑区间上游
10
梨Ⅱ
贺木岗村
10
22
0.47
梨竹坑区间下游
11
沙田村
12
合计
137
137
1.2 灌溉保证率的确定
本灌区地处山区丘陵区,根据广东省水利水电科学研究所《广东省一年三熟灌溉定额》(1999 年4月),灌溉保证率采用p=90%。
1.3 设计代表年选择
将干河口雨量站水文年降雨统计资料输入水电部水电规划设计总院等单位编的《水利水电工程设计计算程序集》中的“A-3 ”水文频率计算程序得出配线成果, ,再进行设计代表看报选择。
设计代表年选择原则:设计典型年的确定,应在实测系列中选择,其年和时段径流量宜接近设计值,且其年内分配宜选择对工程设计较为不利的年份。
设计代表年选择数据表 表2
代表年
频率
配线值
相应水文年
实测值
修正系数RP
丰水年
P=10%
3456mm
1981.5~1982.4
3469.3 mm
3456/3469.3
平水年
P=50%
2703mm
1985.5~1986.4
2731.4 mm
2703/2731.4
枯水年
P=90%
2063mm
1990.5~1991.4
1964 mm
2063/1964
2 田间灌溉水量平衡计算本灌区属丘陵区沙壤土,因此采用一年三熟的灌溉制度,参照广东省水利水电科学研究所《广东省一年三熟灌溉定额》(1999 年4月)中的灌溉水量平衡的计算方法,对旬灌水量进行计算。本灌区其他作物类型,包括有香蕉、木本水果、蔬菜、红烟等,近似采用红烟定额。
2.1 干河口雨量站P=90% 设计代表年(1990.5~1991.4 )逐月各旬设计雨量统计表 表 3
月 份
5
6
7
8
9
10
旬
上
中
下
上
中
下
上
中
下
上
中
下
上
中
下
上
中
下
降雨量(mm)
127.7
52
32.6
64.3
138.3
227.1
97.5
169.9
77.7
156.5
20.6
32.8
195.1
109.8
44.5
21.6
0
月 份
11
12
旬
上
中
下
上
中
下
上
中
下
上
中
下
上
中
下
上
中
下
降雨量(mm)
57.5
107.2
0
0
0
0
29.7
6.6
0
0
3.8
5..3
18.7
19.6
45.4
16.7
73.4
10.1
2.2 干河口雨量站 P=90% 设计代表年( 1990.5~1991.4 )逐月各旬灌水量成果表 表 4
月 份
5
6
7
8
9
10
旬
上
中
下
上
中
下
上
中
下
上
中
下
上
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
综合电镀废水处理的技术研究
摘 要:介绍了电镀废水的分流处理工艺,经过近2年多的实际运行表明,该工艺可稳定运行达到国家《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)之一级标准。关键词:电镀废水; 分流处理工艺 ; 综述 1.引言   电镀是利用电化学的方法对金属和非金属表面进行装饰、防护及获取某些新性能的一种工艺过程利用电解工艺,将金属或合金沉积在镀件表面,形成金属镀层的表面处理技术。   1.1综合电镀废水的来源主要是因镀种不同而产生的不同重金属的电镀漂洗废水及电镀前对镀件进行酸洗或碱洗而产生的酸性或碱性废水。其成分复杂且污染较大;
