土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 夏县水资源开发利用现状及优化配置的策略探讨
发布于:2015-06-02 13:52:02 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
 1 水资源概况
  夏县多年(1956-2000年系列)平均天然水资源总量为13046万m3,其中地表水资源量为8338万m3,地下水资源量为9833万m3。其中地表水可利用量为2906万m3,地下水可开采量为4945万m3,两者重复量为1661万m3。县域内大的河流有温峪河、泗交河,多年平均清水流量分别为0.54m3/s和0.25m3/s。
  2 水资源开发利用现状
  据统计资料显示,2002年~2012年,全县水利工程年平均供水量6277万m3。根据用途分类,农业用水量约占总供水量的77.6%,城镇生活用水占2.2%,工业用水占7.6%,农村居民用水占5.7%。在供水总量中,年平均利用地表水668万m3,仅占地表水可利用量的23.0%。2002年~2012年全县地下水年平均开采量为5609万m3,其利用率已达121%,多年来一直处于超采状态。其中山前洪积扇区面积91km2,可开采量为1426万m3,现状开采量为1721.1万m3,开采系数达1.21,已处于严重超采状态。青龙河谷平原区面积143.2km2,可开采量为1844万m3,现状开采量为2242.9万m3,开采系数达1.22,处于严重超采状态。鸣条岗地区面积147.8km2,可开采量为627万m3,现状开采量为770.6万m3,开采系数达1.23,亦处于严重超采状态。涑水河谷平原区面积69.4km2,可开采量为726万m3,现状开采量为874.4万m3,同样处于严重超采状态。中条山基岩山区可开采量为322万m3,因受开采条件影响及用水结构需求,目前尚未开采利用。
  3 水资源开发利用中存在的主要问题
  3.1 水资源供需矛盾突出,配置不合理,严重制约经济发展
  我县水资源匮乏,人均、亩均水资源占有量分别为362.4m3和250.1m3,均低于全国、全省平均水平。全县目前仍有18万亩耕地因缺水无法浇灌。同时,由于我县地下水控制开采利用规划方案的实施,禁采限采措施与用水需求矛盾日渐突出,导致在农村仍有部分居民生活用水得不到保障,定时限量供水是许多中、小型供水工程的基本管理办法。因此,水资源紧缺已成为制约我县国民经济发展的主要因素。
  3.2 地表水利用程度低,地下水超采严重,水资源配置不合理
  从用水现状统计数字可以看出,我县工农业生产用水主要靠提取地下水,地表水利用程度因受地形地理条件、时空分布以及工程投入资金不足等影响,其利用程度多年来一直在20%左右,尚有很大开发利用潜力。
  3.3 盆地平原区地下水超采严重,不良水环境问题进一步加剧
  第二次水资源评价结果显示,全县盆地平原区都处于严重超采状态,根据市水文局提供的地下水位动态监测数字,青龙河谷平原区2000~2005年地下水位年均下降速度为4.51m,其余三个平原区下降速度达2米左右,由于长时期处于超采状态,使得浅层地下水失去依托,导致大部分区域浅层地下水干涸,山前洪积扇区河水断流。
  3.4 新建提、引、蓄水工程少,原有工程设施带病作业
  原有工程设施陈旧,超期服役带病运行的多,事故率高,效率低。同时,农水工程配套步伐滞后,灌溉水有效利用系数低,不能充分发挥工程效益。
  4 水资源优化配置方案
  夏县水资源开发利用总体思路是:以水资源可持续开发利用及经济社会可持续发展为指导思想,加强计划用水和节约用水,注重提高水资源利用效率,最大限度的挖掘区域内地表水的开发利用潜力,提高地表水利用程度,最大限度地满足全县工农业生产用水。总体布局为“山前洪积扇区及青龙河谷平原区以引调中条山区地表水、引黄水为主,确保该区域用水需求,鸣条岗地以引黄水为补充,以节水为措施,逐步实施限井压采,涑水河谷区以提涑引黄水为主、地下水为补充。”
  4.1 地表水调配
  4.1.1 山前洪积扇区、青龙河谷平原区
  山前洪积扇区,青龙河谷平原区,包括瑶峰镇、庙前镇、尉郭乡、埝掌镇、裴介镇、禹王乡六个乡镇,面积234.2km2,该区域在加固维修现有引、蓄水工程,增加蓄引水能力的基础上,重点是以温峪引水工程引水量为主要的补充水源(设计年引水量1840万m3),减少地下水开采利用率,逐步实现地下水采补平衡。
  4.1.2 鸣条岗台地
  该区域包括胡张乡、禹王乡大部、水头镇部分地区,面积147.8km2。此区域无地表水可利用,地下水位呈逐年下降趋势,机井越打越深,井泵配套功率亦越大,单位水开采耗电量甚至超过1度,增加了农业生产成本。该区域在加快建设高效节水农业步伐的基础上,要以引黄九级站引黄水为主要水源,争取国补资金投入,加快渠系及管网配套工程建设(该工程已被列入引黄工程规划),扩大引黄水覆盖范围,逐步实现“农业用水以引黄水为保证、生活用水由地下水提供”的二水专供专用模式。
  4.1.3 涑水河谷平原区
  该区域包括水头镇大部、胡张乡部分地区,面积69.4km2。该区域涑水河沿岸村庄要充分利用涑水河水,修建提引水工程,铺设管网向沿岸外围村庄敷设,最大限度的扩大灌溉范围。同时,沿岸两乡镇地处鸣条岗与涑水河交汇地段,利用九级站引黄水兴建渠系配套工程予以覆盖,确保该区域农业用水。
  4.2 地下水开发利用与管理
  4.2.1 控制地下水开采,实现水资源可持续利用
  以地下水可开采量数字为基准,建立用水总量控制。科学分配每个村庄、每一眼井的许可水量,把允许开采量和实际利用量落实在每一眼井上,对严重超采区,要通过机井压采等强制措施,逐步压缩地下水开采量,最终实现采取平衡。
  4.2.2 逐步建立工农业生产用水计量控制监测体系
  所有新建工程都必须安装计量控制设施,实行用水计量。原有工程计量设施安装采取“先工业后农业,先城镇后乡村”的办法逐步推进,最终实现用水计量,以表收费,总量控制。井灌区应建立地下水动态远程监控系统,实时监测地下水位变化情况,控制地下水过量开采。
  4.3 节水型社会建设
  4.3.1 农业节水
  搞好井灌区节水园区建设,在深井区以现有管道输水工程为基础完善配套田间节水工程措施,大力推广喷灌、滴灌、涌泉灌等高效节水工程,在浅井区推行小畦节浇灌溉模式,采取措施限制大田漫灌。
  4.3.2 工业及城市生活节水
  通过节水改造和淘汰高能耗设备等措施,降低工业万元产值用水量,提高工业用水复用率。积极推广节水器具使用率,促进城镇生活用水和第三产业用水达到定额标准。同时,要积极开发污水站,提高污水处理能力,做到中水全部利用。
  参考文献
  [1]李怀智,季宏民,王省俊.陕西省水资源可持续利用问题研究[J].陕西农业科学,2007(06).
  [2]陈凯书.浅谈农业水资源的利用[J].吉林农业,2011(03).
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
主横梁框架结构型式的三支臂弧形闸门的设计的方法分析
  1 引言   在水利水电工程项目中,弧形闸门是常见的门型之一,相对于我国使用较多的双支臂弧形闸门来说,三支臂弧形闸门拥有更多的优点:它能使主梁的高度降低;使门叶上的悬臂段部分减少;提高门叶刚度且有利于抗震;另外,三支臂弧形闸门的门叶重心更靠近支铰中心,有利于降低启门力。其缺点是设计,制造较为复杂。   就目前来说,在三支臂弧形闸门的结构设计方面还没有较为成熟的方法。因此,若能就三支臂弧形闸门的结构设计提出一套较为完善的方法,就能扩大其在水利水电工程项目上的应用,从而发挥其综合效益。
