土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水利大坝工程混凝土施工常见质量问题的控制措施分析
发布于:2015-06-02 14:19:02 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
 一直以来,国家对于水利工程的建设都是投入很大,因为它的建设是直接关系到国家经济发展和国民生活的,进而全国各地在大中小型的水利工程建设中都取得了很好的成绩,但是,在取得很大成绩的同时,由于工程量多、规模大、技术管理与质量方面还不能满足客观的需要,尤其是大坝工程中,混凝土质量问题就是常见的需要处理的问题之一,因此,作为专业的技术人员,必须要对已建或者是未建的工程,一定要在发现质量问题后,必须要给予及时的处理,并要及时提出具体的分析,从中找到有意义的经验进行总结,为以后的工程打下安全结实的基础。
  1、水利大坝工程混凝土施工中常见质量问题及技术控制措施
  1.1 出现裂缝的物理化学因素
  在整个的水利大坝工程中,当混凝土在浇筑的过程中,水泥是会发生水化的反应的,这时候就势必会产生一定的水化热,最终导致大体积的混凝土出现体积的膨胀,之后在慢慢的随着温度的下降热量就会向外部散发出去,导致混凝土的内部温度和表面的温度温差变化很大,这就是混凝土出现裂缝的主要因素,在对混凝土降温的过程之中,混凝土本身会发生比较明显的体积收缩,大体积混凝土极有可能产生基础部位的贯穿裂缝和脱离基岩约束部位的表面裂缝或深层裂缝。
  1.2 混凝土裂缝的预防和控制的相关措施
  在混凝土的水泥拌合料上的选择必须要选择低热性能或者是中热性能指标的材料水泥,要控制水泥拌料的用量,还要合理的降低混凝土的水灰比,在一般正常的情况下水灰比都是在06.以下的,另外还要掺加一定比例用量的高校减水剂,掺加粉煤灰或改善骨料级配等措施以减少水泥的用量。对混凝土的拌和工艺进行改善,可以考虑采用“二次风冷”的新工艺以降低混凝土浇筑时的温度。掺加各种外加剂如减水剂、塑化剂等,改善混凝土拌和的流动性、保水性以及和易性,以达到延缓混凝土散热最大值出现时间的目的。现场施工合理组织各个施工工序之间的衔接,采取分层、分块进行浇筑的办法,以便改善大体积混凝土的散热和约束减负的效果。施工现场条件限制的情况下,可以通过在大体积混凝土内部设置冷却管道,输送冷水或冷气置换混凝土内部的热量,减少内外的温度差。
  1.3 混凝土裂缝产生的处理措施
  对于混凝土出现裂缝的处理办法可以选用补强的办法,其中混凝土补强的处理方案主要是包括表面修补、内部处理和锚固处理,在一般的情况下,混凝土能够出现表面裂缝的情况多是在浇筑过程的最开始,可以在混凝土出现裂缝的位置进行水泥水泥砂浆和环氧树脂,对混凝土的表面进行修补处理,封口封闭。然后是内部处理,对于此方法的修补原理是运用有效的措施将混凝土的结构整体性能恢复,也就是说运用这种修补方法都是在混凝土出现深层裂缝和贯穿裂缝中,最后是运用的锚固处理,运用此方法实际上采用通过预应力加强的锚索加固措施,使混凝土结构的整体性和初受力状态得以恢复。
  1.4 混凝土浇筑坝段排气管道系统缺陷的处理措施
  1.4.1一般情况下,采取利用足够的压力水对管道进行倒压水处理。如果排气管道系统还具备打孔的条件,可以通过补打排气孔的做法予以处理。不具备打孔通气条件的坝段,按排气不通坝段进行混凝土浇筑,另设计相邻坝段作打孔通气加设预备。
  1.4.2浇筑坝段出现串区和外漏问题的处理措施。水利大坝混凝土浇筑出现坝段串区和外漏问题主要是与坝体细部结构的设计、施工过程的质量控制以及止浆材料存在质量缺陷有直接的关系。通常出现的质量通病有:在封闭区的结构设计过程中同一坝段内部上下层的止浆装置采取丁字形式导致跨缝不能够完全封闭;混凝土浇筑带的错缝之间仅仅布置一道止浆装置或止浆装置的搭接作业采取焊接形式的做法不是非常恰当,能够保证安全的程度有限;封闭作业施工过程中对于止浆装置周围的混凝土的振捣不密实同样也会造成止浆装置失效的质量问题。针对如上问题除了在加强混凝土施工过程的控制与管理外,需根据现场施工的具体情况确定混凝土浇筑的顺序,出现漏水情况的坝段一般可考虑采用嵌缝的方法予以处理。由于此种情况多出现于两个相串坝段之间,浇筑混凝土可以采用一泵两区相并联的施工手段,从低坝段到高坝段依次开始,循序渐进完成浇筑施工。
  2、提高水利大坝工程的质量管理措施
  2.1 要建立好各项的有效制度体系
  在整个的大坝工程中,想要确保大坝工程的质量,就必须建立一套健全的有关质量管理体系制度,可以成立一个有关的技术指挥总部,和相关的项目法人施工质量的责任制度,这是要专门管理整个施工现场的所有组织和协调的,这样就可以将整个的施工进度和施工的过程全部都在掌握i之中,另外要对与监理方面也要制定一个合理的管理制度体系,必须要严格的按照监理合同中的内容落实到位,也就是说现场的监理工作人员是必要对于现场和施工质量和设计方面给予足够的监督,将责任分配好,对于重点的工程部位,必须要给予充分的重视,加强现场监督的力度和频率,严抓质量。确保工程的稳定性。
  2.2 必须要强化施工现场中的技术管理
  对于整个工程在开展施工时,是根据已经签订好的合同中的内容来进行施工的,也就是说是要根据施工的设计图纸和施工单位自行编制好的施工组织设计计划等相关的书面文件上的规定,在进行施工的,因此,当现场施工中,一旦出现存在有很隐蔽或者是很难施工、和重点的施工部位时,必须要求施工单位及时编制提交专项的施工技术方案交底且经现场监理工程师的实地审查并签字同意方可进行施工。
  3、结束语
  总之,根据以上阐述的观点进行,进行加强自身在建设过程中的质量监督管理水平和对施工技术的管理控制能力,就可以有效的进行控制和预防大坝工程中的混凝土相关的质量问题,最终来确保工程的安全性和稳定性。
  参考文献
  [1]马良伟.浅析水利工程大坝防渗墙施工[J].经营管理者,2009(11)
  [2]盛亚男.浅议水利工程中混凝土的施工管理与质量控制[J].价值工程,2010(18)
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水利水电工程施工中导截流技术的相关研究
【摘要】随着我国社会经济的不断发展,水利水电工程项目建设越来越多,在其施工过程中,导截流是其中比较关键的一个环节。因此,必须解决在施工过程中导截流技术的相关难题,根据闸坝的实际情况,采取相应的解决措施,同时要考虑到闸坝工作人员的安全,以保证工程项目顺利完工。   【关键字】水利水电工程;施工技术;导截流技术   1、工程概况   该电站采用低闸坝河床式长尾水渠开发方式,由闸坝和左、右岸防洪堤作为副坝形成水库。坝体坐落在软基上,围堰及基础采用悬挂式防渗墙,主体建筑物为Ⅲ级,相应导流建筑物级别为Ⅴ级,相应设计洪水标准为10~5年一遇洪水,导流设计洪水标准为10年一遇。
