土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 农田水利灌溉存在的问题
农田水利灌溉存在的问题
发布于:2015-06-02 13:56:02 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
   1、大中型灌区田间配套工程较差
  一是灌区斗、农、毛渠基本上是土渠运行,小流量过水,渗漏问题严重,加之多年来养成大水漫灌的习惯,导致大量水资源浪费,严重制约了灌区和受益村的经济发展。
  二是灌区现有的工程设施和设备普遍存在老化、失修和不配套问题,部分设施甚至已到报废年限,严重影响着灌区效益的正常发挥。
  三是根据稷山县实际,水源紧缺仍然是制约该县农村水利发展的一个主要因素。
  2、小型机电灌站老化严重
  20世纪六七十年代是稷山县电灌站大力发展的时期,由于当时受施工条件所限,呈现出“重数量,轻质量,配套差,效益低”。一方面,大部分小型泵站运行期过长,出现了机泵老化,防渗渠道破烂等现象,甚至有些渠道被堵塞弃用;另一方面,农村实行生产责任制,多数村庄重视土地承包经营,忽略了对小电灌站的管理,造成设备丢失、房屋损坏,加之近年来连续干旱,汾河来水量锐减,常出现用水高峰期水源不能满足农田灌溉需求的现象。
   3、井灌区管理滞后
  一是由于机井权属划分不同,造成运行管理水平上的差异,机井效益相差很大,在管理水平上,统一管理高于个体管理,个体管理高于集体井管理。
  二是由于部分水井运行时间久,设备老化失修、管道破损严重,需尽快进行技术改造,恢复其应有的灌溉效益。
  三是机井分布不均,造成地下水资源开发利用上的不平衡,部分区域水井越打越深,吊泵现象时有发生。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
农田水利节水灌水方法
  1、地面灌溉  地面灌溉是古老的传统的灌水方法,一般说来它是作为比较是否节水的基点。  1.1波涌灌溉。波涌(沟)畦灌或称间歇沟(畦)灌,就是放人沟(畦)的流量是间歇的,向田间放一段时间(几分钟或几十分钟)的水然后停止放水一段时间(几分钟或几十分钟),如此反复,这样可以使沿沟(畦)长度方向的水量分布更加均匀。田间水利用系数可达80%一90%。是一种有希望的节水灌溉方法。  1.2膜上灌(又称膜孔灌)。在地膜上做成沟状,水就在膜上流动,到作物长出孔处才渗入土地,这样灌水效率高,一般可节水2535%;增产l5—20%,又不要专门的设施。在采用地膜的田块上积极推广。
