土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 抗规8.2.3,关于0.25V0调整系数
发布于:2015-06-02 14:13:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
抗规8.2.3第三条,钢框架-支撑结构的斜杆可按端部铰接杆计算;其框架部分按刚度分配计算得到的地震层剪力应乘以调整系数,达到不小于结构底部总地震剪力的25%和框架部分计算最大层剪力1.8倍二者的较小值。
这里面的调整系数该取多少了?如果没有上限,框架部分刚度很小,我乘以一个很大的系数那不是也能满足要求,这不是作假嘛?
求高手赐教啊,实在迷惑的很。
全部回复(15 )
  • co1495703487070
    就是力的放大系数,保证你其他构件蹦了后框架部分还能承点力楼到不了。你乘上一千倍你的配上一千倍的钢筋啊,是要先算受力后设计截面
    2017-07-28 13:16:28
  • anibaba1
    anibaba1 板凳
    我现在也在纠结这一条。。。。
    楼主有 答案了吗 ?
    2017-05-20 19:29:20
钢结构工程
46.49 万条内容 · 1163 人订阅
厂房采用混凝土柱钢梁结构,钢梁按简支梁设计,这种梁端部是否存在节点域抗剪的问题?
