土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 浅析混凝土施工裂缝的产生原因及对策研究
浅析混凝土施工裂缝的产生原因及对策研究
发布于:2015-06-02 10:40:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
[摘要]在建筑工程中,混凝土施工是最重要也是最核心的环节,混凝土裂缝控制是建筑工程质量控制的关键。分析混凝土裂缝产生的原因,思考具体对策对不断提高建筑工程建设整体质量具有重要意义。
社会主义市场经济的繁荣也带动了建筑行业的快速发展,为了国计民生,对建筑施工也逐渐走上规范化、法制化的轨道。然而一些建筑工程由于监管不力或者技术不过关,造成危房,给业主带来损失,给社会带来隐患。混凝土裂缝是建筑施工中危害最为严重的建筑危害之一,混凝土裂缝不仅会导致工程出现渗透现象,也会削弱混凝土对钢筋的保护作用,使整体结构强度和稳定性受损,危害较轻的会让工程的美观受影响,甚至影响其建筑物正常功能的有效发挥,严重的则可能因裂缝而导致建筑结构完全遭到破坏,造成工程失败,给人民的生命、财产带来威胁。因此,在建筑工程施工建设中,研究混凝土裂缝产生的原因,并对不同裂缝分析对策便具有了积极意义。
1 建筑工程中混凝土裂缝产生的主要原因
混凝土产生裂缝的原因复杂多样,建筑工程施工中常见的现象,总体上可划分为由外荷载而引起的裂缝,由变形而引起的裂缝,由施工操作不当而引起的裂缝。在具体的建筑工程建设中出现的混凝土裂缝产生原因主要以下几种:
1.1硬化产生的裂缝。在混凝土硬化过程中,因干缩而引起体积变形,但体积又受到束缚,从而导致裂缝产生。这种情况下产生的裂缝宽度一般较大,甚至会贯穿于整个构建,让构建的功能受损。同时,如果构建的厚度较大,混凝土的塑性塌落也容易导致大裂缝的产生。
1.2水化时产生的裂缝。在建筑施工中,混凝土水化时都会产生大量的水化热,如果这些热量得不到散发,就容易造成混凝土内外部的温差,让混凝土变形,甚至因温差过大而超过了极限产生裂缝。
1.3温度变化产生的裂缝。混凝土在热胀冷缩中如受到外力束缚,其体积膨胀或受损受限,容易在内部产生温度应力,加之混凝土的抗拉强度低,就容易因温度变化而被拉裂,产生温度裂缝。在实践中,因太阳暴晒而产生的温度裂缝就是最好的证明。在混凝土加水搅拌过程中,水泥中的碱性物质与活性氧化硅等发生反应而析出胶状碱,从而让混凝土的体积增大,导致裂缝产生。有时,因天气原因,混凝土表面水分蒸发过快,而内部水化热过高,在浇筑的数小时内还处于塑性状态,就容易导致塑性收缩裂缝的出现。
1.4构件超载产生的裂缝。如构件在超出设计的均布荷载或集中荷载作用下产生内力弯矩,导致垂直于构件纵轴的裂缝出现,构件在大剪力的作用下容易产生斜裂缝。
1.5地基下沉产生的裂缝。在建设施工中,如因结构的基础出现不均匀下沉,也容易导致混凝土裂缝的产生,甚至随着地基下沉而逐步拉伸、扩大。此外如钢筋混凝土处于不良环境中也容易产生裂缝,如在侵蚀性水中,因钢筋生锈而挤压混凝土,导致混凝土体积膨胀,从而导致裂缝产生。
产生裂缝的原因很多,这里只是分析最常见的几种,具体的裂缝要具体对待。
2建筑工程中混凝土裂缝的防治对策分析
要提高建筑工程质量,创优质工程,控制混凝土裂缝是关键。对混凝土裂缝预防是关键,修补是辅助。
2.1控制混凝土裂缝的具体措施
首先,合理设计并完善混凝土配合比例是关键。在施工中,一定要按相关工程要求,掺入粉煤灰,选择减水剂,保证泵送流动度。采集原材料进行试拌,尽可能地减少水泥用量,添加ⅰ级粉煤灰,将水胶比控制在规范允许的范围内,粗骨料采用二级配。掺入适量的粉煤灰对改善混凝土的和易性,降低温升,减少收缩,提高抗侵蚀具有良好的作用。
对于c60以上混凝土可采用60d标养抗压强度作为强度评定。表1、2近几年较为典型的c60配合比案例。
表1c60混凝土配合比 kg/m3
水泥砂石子 粉煤灰 矿粉水减水剂
31827897838158 153 9.4
水胶比养护 塌落度砂率强度/mpa抗渗
方法/mm/%28d60d等级
0.28标养17839.7 56.667.3 p10
其次,在原材料的选择上,砂料细度模数控制在2.4以上,含泥量控制在1%内。碎石针片状控制在10%以内,含泥量控制在1%内,尽可能使用低水热化水泥,控制原材料的质量不使混凝土产生收缩。在施工中,应尽量避免高温暴晒,从而预防温度裂缝出现。也要注意根据天气、风等自然条件进行施工,预防塑性收缩裂缝的出现。
在预防混凝土裂缝中,施工过程的控制尤为重要。从对产生混凝土裂缝的因素看,一半以上和施工过程有关。因此,在施工中,应用二次振捣法消除混凝土沉缩裂缝。用二次压光消除混凝土塑性收缩裂缝。对约束性裂缝则要根据施工环境进行调整,及时做好保温、保湿、缩短浇筑时间等预防工作。
此外,对混凝土干缩裂缝则需加强振捣使之密实,清除混凝土中的泌水,加强表面的抹压收光,掺加优质粉煤灰,降低水灰比,可有效地控制混凝土湿胀干缩裂缝产生。
2.2对已有裂缝的处理方法
目前国内对混凝土裂缝主要分为死缝、活缝和增长缝等几类,都是要根据裂缝的具体特点而进行处理的,方法都不一样,常有的方法有填充法和注入法。
填充法主要适用于裂缝大于0.5mm的裂缝,沿裂缝处凿成“u”形或“v”形槽,槽顶宽约10cm,在槽中充填密封材料。充填材料采用水泥砂浆、环氧砂浆、弹性环氧砂浆、聚合物水泥砂浆等。
注入法则适应于较深较细的裂缝和表面裂缝的修补。灌浆材料有水泥浆材、普通环氧浆材、弹性聚氨酯浆材、水溶性聚氨酯浆材等。
表面覆盖法是以提高其防水性及耐力性为目的的修补方法,在细微裂缝表面上涂膜。施工时,首先用钢丝刷将混凝土表面打毛,清理表面附着物,用水冲洗干净后充分干燥,然后用树脂充填混凝土表面气孔,再用修补材料覆盖表面。
3 结语
随着我国城市建设的不断推进,分析研究混凝土裂缝产生原因并对裂缝进行有效处理,对提高工程质量,打造优质精品工程、推动经济发展都具有积极意义。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
浅析商品混凝土楼面早期裂缝的成因和防治措施
[摘要] 通过工程实例,分析了泵送商品混凝土楼面出现早期裂缝的成因,介绍了裂缝的处理过程,针对性地提出了防治措施。 随着政府部门对城市建设环境保护和工程质量要求的提高,目前在国内的城市建设工程中使用预拌商品混凝土已经很普遍,特别是不少省市建设行政主管部门强制性要求市区建设工程必须使用预拌商品混凝土后,预拌商品混凝土的使用更加普遍,每个城市都新增不少的商品混凝土生产厂家。使用预拌商品混凝土具有加快施工进度,减少环境污染,改善城市环境,提高工程质量等优点。但因预拌商品混凝土一般采用泵送方式输送到浇筑地点,要求要有较好的流动性,一般坍落度比较大,如果配合比设计不当或施工工艺控制不严,混凝土构件就容易出现质量问题,其中楼面板出现裂缝问题最为常见,已成为混凝土结构工程质量通病。在工程实践中发现,使用预拌商品混凝土施工的混凝土构件出现裂缝往往发生在早期,以表面系数大的板、墙和大体积混凝土构件为主。这些裂缝如果不及早发现和处理,轻则会影响结构物的外观及使用,严重的将会影响结构的安全性和耐久性。
