土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 专家接续变频器选用技巧
专家接续变频器选用技巧
发布于:2015-06-02 11:27:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
目前我国使用的交流供电电源,无论是用于家庭还是用于工厂,其电压和频率均 400V/50Hz 或 200V/60Hz(50Hz) 等等。把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作 “变频器” 。为了产生可变的电压和频率,该设备首先要把电源的交流电变换为直流电 (DC) 。
把直流电 (DC) 变换为交流电 (AC) 的装置,其科学术语为“ inverter ” ( 逆变器 ) 。由于变频器设备中产生变化的电压或频率的主要装置叫“ inverter ”,故该产品本身就被命名为“ inverter 。用于电机控制的变频器,既可以改变电压,又可以改变频率。由电机的结构和工作原理决定电机的极数是固定不变的。一般不适合通过改变该值来调整电机的速度。频率能够在电机的前面调节后再供给电机这样电机的旋转速度就可以被自由的控制。因此,以控制频率为目的的变频器,是做为电机调速设备的优选设备。
改变频率和电压是最优的电机控制方法如果仅改变频率而不改变电压,频率降低时会使电机出于过电压 ( 过励磁 ) ,导致电机可能被烧坏。因此变频器在改变频率的同时必须要同时改变电压。输出频率在额定频率以上时,电压却不可以继续增加,最高只能是等于电机的额定电压。电老虎平台举例:为了使电机的旋转速度减半,把变频器的输出频率从 50Hz 改变到 25Hz ,这时变频器的输出电压就需要从 400V 改变到约 200V 电机与变频器的正确选择对于控制系统的正常运行是非常关键的。
选择变频器时必须要充分了解变频器所驱动的负载特性。人们在实践中常将生产机械分为三种类型 : 恒转矩负载、恒功率负载和风机、水泵负载。用户可以根据自己的实际工艺要求和运用场合选择不同类型的变频器。在选择变频器时因注意以下几点注意事项:选择变频器时应以实际电机电流值作为变频器选择的依据,电机的额定功率只能作为参考。另外,应充分考虑变频器的输出含有丰富的高次谐波,会使电动机的功率因数和效率变坏。因此,用变频器给电动机供电与用工频电网供电相比较,电动机的电流会增加 10% 而温升会增加 20% 左右。所以在选择电动机和变频器时,应考虑到这种情况,适当留有余量,以防止温升过高,影响电动机的使用寿命。
变频器若要长电缆运行时,此时应该采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不够。所以变频器应放大一、两档选择或在变频器的输出端安装输出电抗器。对于一些特殊的应用场合,如高环境温度、高开关频率、高海拔高度等,此时会引起变频器的降容,变频器需放大一档选择。使用变频器控制高速电机时,由于高速电动机的电抗小,会产生较多的高次谐波。而这些高次谐波会使变频器的输出电流值增加。因此,选择用于高速电动机的变频器时,应比普通电动机的变频器稍大一些。
使用变频器驱动齿轮减速电动机时,使用范围受到齿轮转动部分润滑方式的制约。润滑油润滑时,在低速范围内没有限制 ; 在超过额定转速以上的高速范围内,有可能发生润滑油用光的危险。因此,不要超过最高转速容许值。变频器驱动绕线转子异步电动机时,大多是利用已有的电动机。绕线电动机与普通的鼠笼电动机相比,绕线电动机绕组的阻抗小。因此,容易发生由于纹波电流而引起的过电流跳闸现象,所以应选择比通常容量稍大的变频器。一般绕线电动机多用于飞轮力矩 GD2 较大的场合,在设定加减速时间时应多注意。
变频器驱动同步电动机时,与工频电源相比,会降低输出容量 10% ~ 20% ,变频器的连续输出电流要大于同步电动机额定电流与同步牵入电流的标幺值的乘积。对于压缩机、振动机等转矩波动大的负载和油压泵等有峰值负载情况下,如果按照电动机的额定电流或功率值选择变频器的话,有可能发生因峰值电流使过电流保护动作现象。因此,应了解工频运行情况,选择比其最大电流更大的额定输出电流的变频器。选择变频器时,一定要注意其防护等级是否与现场的情况相匹配。否则现场的灰尘、水汽会影响变频器的长久运行。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电涌保护器进线端断路器的作用
配电系统中,经常会发现浪涌保护器前装有低压断路器。如此设置对于浪涌保护器来说有很多好处。下面是电工之家关于低压断路器在浪涌保护器前起到哪些作用的介绍。低压断路器作用是防止当浪涌保护器退化或者寿命终止后可能产生的过电流或者接地故障,再有就是你说的可以方便维修浪涌保护器。至于当雷电流通过时低压断路器的触头会不会发生问题:我觉得应该不会,因为雷电流的时间极短,应该在纳秒级,这是从浪涌保护器的反应时间来判断的,在这么短的时间里低压断路器不会动作,也应该不会对它的触头有影响。
