土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 浅谈钢结构雨期施技术措施和安全措施
浅谈钢结构雨期施技术措施和安全措施
发布于:2015-06-01 19:17:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一、土方工程和基础工程。土方工程和基础工程受雨水影响较大,如不采取有关防范措施,将可能对 施工安全及建筑物质量产生严重影响。
  因此在雨期 钢结构施工时注意以下几点:
  (a)雨期开挖基槽(坑)或管沟时,应注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡度或设置支撑。 钢结构工程施工时应加强对边坡和支撑的检查控制;对于已开挖好的基槽(坑)或管沟要设置支撑;
  正在开挖的以放缓边破为主辅以支撑;雨水影响较大时停止施工。
  (b)对雨前回填的土方,应及时进行碾压并使其表面形成一定的坡度,以便雨水能自动排出;
  (c)防止边坡被雨水冲塌,可在边坡上加钉钢丝网片,并抹上50cm细石混凝土;也可用塑料布遮盖边坡;
  (d)为防止基坑浸泡,开挖时要在基坑内作好排水沟、集水井并组织必要的排水力量;位于底下的池子和地下室,施工时应考虑周到。
  如预先考虑不周,浇捣后,遇有大雨时,往往会造成地下室和池子上浮的事故;
  (e)雨期施工钢结构厂房工作面不宜过大,应逐段、逐片的分期完成,雨量大时,应停止大面积的土方施工;基础挖到标高后,及时验收并浇筑混土层;
  如被雨水浸泡后的基础,应做必要的挖方回填等恢复基础承载力的工作;重要的或特殊工程应在雨期前完成任务。
  (f)对于堆积在施工现场的土方,应在四周做好防止雨水冲刷的措施。如在周围放置条石以阻止土方被雨水冲刷至开挖好的基槽(坑)或管沟内,或者埋没已完工的一些基础构筑。基础施工完毕,应抓紧进行基坑四周回填工作。停止人工降水(排水)时,应验算箱形基础抗浮稳定性、地下水对基础的浮力。抗浮稳定系数不应小于1.2。
  以防止出现基础上浮或者倾斜的重大事故。如抗浮稳定系数不能满足要求时,应继续抽水,直到施工上部结构荷载加上满足抗浮稳定系数要求时为止。钢结构厂房当遇大雨,水泵不能及时有效的降低积水高度时,应迅速将积水灌加到箱形基础之内,以增加基础的抗浮能力。
  二、砌体工程:钢结构砌体的整体稳定性多取于砂浆等粘合剂以及砌体 材料的含水量,这两项都会在雨期施工时受到较大影响。因此在此段时期施工应掌握以下几个要点:雨季施工不宜使用过湿的砖石,以避免砂浆流失,影响砌体质量,砖在雨期必须集中堆放,不宜浇水。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构施工金属材料行业发展应用
建筑材料是构成建筑物和构筑物的物质基础,是随着社会生产和材料科学的发展而发展的,人类社会的发展史伴随着材料的发明和发展。道路与桥梁建设是土木工程的一个重要组成部分,道路建筑材料是用于路基、路面、桥梁、隧道等各个部位的各种构件和结构体并最终构成建筑物的材料。随着我国公路建设的大规模展开,道路建筑材料的使用和发展速度也越来越快,传统的建筑材料虽在基础工程中广泛应用,但已越来越不能满足快速发展的公路建设对高
