土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 机房空调精确送风的设计方案
机房空调精确送风的设计方案
发布于:2015-06-01 18:19:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一、机房空调送风方式
目前机房空调大多数采用上或下送风方式,下送风方式效果要优于上送风方式,这是因为热气自然向上升腾,冷气下沉形成空气对流,当空调送出的冷风,与热源气流方向一致,加速了空气流动,有利于热源的温度降温。对空调而言,空调送风方向与机房内冷热气流分布的对流一致,可以减少气流的阻力,加速冷热转换效率,节省压缩机工作时间,降低空调电耗,起到节能降耗效果。
二、精确送风降耗节能
虽然下送风方式优于上送风方式,但送风不准确也会在不同程度上造成效率低下,达不到节能效果。虽然目前大部分机房的空调都采用下送风方式,但仍有不理想的效果出现,原因可能是:第一,地板下送风,由于设备采用下走线,导致地板下各种走线纵横交错,影响了空调送风效果;第二,机房采用空调下端加装静压箱送风,空调送出的冷风从静压箱设定的出风口直接吹向机房的每列通讯设备,虽然设备采用了上走线方式,但是送出的冷风也只是先将机房内温度下降后,再间接地给设备降温,达到设备温度不再提高的效果。
鉴于此种原因,针对这种机房空调送风方式效率不高的情况,建议在新建机房时,对空调送风方式进行改造,指定精确送风设计方案。精确送风就是将空调送出的制冷风量,通过可控制的风道送到通讯设备的下端或侧端,最大程度地利用空调送出的冷量和风量,与通讯设备的发热量进行交换,有效避免通讯设备出现高温或局部过热现象的发生,以降低空调无效部分的制冷功率,达到降耗节能。精确送风不仅能够迅速给通讯设备降温,而且还可以改善机房维护人员作业环境,其主要表现有以下特征:
1.由于采用风道送风,可以降低空调送风发出的噪声,使进入机房的人员对空调送风发出的声音变得不敏感。
2.采用风道送风,改变机房循环气流,使进入机房人员由冷风直接被吹到,变成已是经过通讯设备吹出的和煦温风拂面,让人倍感舒适。
3.机房内被送风气流吹起的灰尘颗粒会减少,因为循环的冷热交换气流会由风道的控制,变得更简捷顺畅,改变了以往整个机房都在送风气流的搅动之下,整个机房空气参与降温全过程;由于只有部分位置的空气参与了气流流动,使得空气更清新。
4.由于采用风道送风,改变了以往空调送出的冷风,首先对整个机房环境先降温,然后才能将通讯设备的热量再进行冷热交换,使其整个过程变得更直接。
5.由于风道采用可控制设计,可以根据通讯设备的发热量大小程度来调整送冷风量,减少了冷量散失,也可以随着通讯设备的数量增加或减少,相应增加或减少风道出风口数量,使空调的制冷量大小程度更具针对性和实用性。6.由于通讯设备安装在风道之上,高度提高后可以避免机房漏水隐患而会变得更加安全可靠。从上述特征可以看出,精确送风是今后机房空调整体设计的重要参考方向。
三、精确送风的设计方案
机房空调必须采用上进下出风方式,空调下端安装在连接风道的静压箱上,每台空调下端静压箱之间要加装可控制风阀,当某一台出现故障时,打开风阀作为冗余空调互补之用,以保证风道有冷风流过;每列通讯设备安装需要合理组合排列,通讯设备下端固定在风道上,每台通讯设备下端对应一个可调送风口;对于侧面进风的通讯设备,将两列进风面先进行背对背排列,再安装在送风道上端,风道相对的面进行可调式送风口侧开,使两列通讯设备之间处于冷风对流环境之中;每列风道都有风阀和泄压口,可根据通讯设备的发热量调节送风大小,使整个空调的送风系统处于良好运行状态。采用风道送风需要注意空调总电源开关,应当与机房消防告警装置进行联动控制安装,能够在机房内出现烟雾告警时,自动切断空调电源,确保机房安全可靠。
  • york压缩机油
    这资料太好了 谢谢分享
    2016-07-15 11:38:15
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 板凳
    谢谢楼主的资料
    2015-06-01 18:57:01
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
【暖通工程解析·1期】室内给水管、管件安装及消火栓管道安装
室内给水管安装工艺要点 工序流程: 编制施工方案和安装技术措施→定位弹线→支吊架制作、安装→PP-R给水管热熔安装→管道水平校正→管道固定→穿墙套管内填塞→穿墙孔洞修补→管道水压试验→给水管成品保护。 控制要点: 图纸固化、弹线、热熔、校正正、套管填塞、水压试验共六个方面; 室内给水管道的阀门:主立管在出地面后300~500mm装设阀门。管径小于或等于DN50,宜采用球阀;管径大于DN50,宜采用闸阀,给水立管预留阀门管件位置应根据卫生器具的安装高度确定。
