土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 水泵故障排除技巧-离心泵
水泵故障排除技巧-离心泵
发布于:2015-06-01 17:18:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、【启动时水泵不转】
  原  因:填料太紧或叶轮与泵体之间被杂物卡住而堵塞;泵轴、轴承、泄漏环锈住;泵轴严重弯曲。
  排除方法:放松填料,疏通引水槽:拆开泵体清除杂物或锈;校正弯曲的轴或换新的泵轴。
  2、【启动后水泵不出水】
  原  因:泵内有空气或进水管积气;底阀关闭不严灌水不满、真空泵填料严重漏气;闸阀或拍门关闭不严。
  排除方法:清除杂物,更换已损坏的橡皮垫,改变阀片方向;压紧或更换新的填料,关闭闸阀或拍门;加大灌水量,直到放气螺塞处不冒气泡;更换有裂纹的管水;降低扬程,将水泵的管口压入水下0.5米。
  3、【流量不足】
  原  因:水泵实际扬程超过允许扬程;转速不配套或皮带打滑、转速偏低;轴流泵叶片安装角太小;吸程过高;底阀、管路及叶轮局部堵塞或叶轮缺损;出水管漏水严重。
  排除方法:降低扬程,恢复额定转速,清除皮带污垢并调好皮带紧度;调好叶片角,降低水泵安装位置;拧紧压盖、密封水泵漏水处,压紧填料或更换填料;清除堵塞物、更换叶轮;更换泄漏环,堵塞漏水处。
  4、【流量由大变小】
  原  因:滤网或喇叭口逐渐被杂物堵塞;动水位降低、进水管淹没水深不够。
  排除方法:清除杂物,加大底阀入水深度。
  5、【运行中出水中断】
  不出水或间断断出水、出水少。
  ①电机未启动,排除电路故障;
  ②管路堵塞,清除堵塞物;
  ③管路破裂,补焊或换赞;
  ④滤水网堵塞,清除堵塞物;
  ⑤吸水口露出水面,若下放电泵仍无效时,建议换泵;
  ⑥电泵反转,调换电源线相序;
  ⑦泵壳密封环、叶轮损坏,更换新件。
  6、【电机不能启动,伴有嗡嗡声】
  ①如果一相断路,修复线路;
  ②轴承抱轴,修复或更换;
  ③叶轮内有异物与泵体卡死,清除异物;
  ④电压低,调整电压。
  7、【电流过大,电流表指针摆动】
  ①转子扫腔,更换导轴承;
  ②轴与轴承相对转动不灵活,更换或修理轴承;
  ③因止推轴承磨损严重,叶转与密封环相磨,更换止推轴承或推力盘;
  ④轴就弯曲,轴承不同心,送抽筋厂修理。
  8、【电机绕组对地绝缘电阻偏低】
  电机绕组及电缆接头或电缆有损伤,更换绕组,修补接头或电缆。
  9、【机组运行时剧烈振动】
  ①电机转子不平衡,除螺栓松动可紧固外,其余故障送制造厂处理;
  ②水泵叶轮不平衡;
  ③电机或泵轴弯曲。
  10、【连接螺栓松动】
  原  因:管路或进水处有杂物堵塞;填料磨损、松动、水封管堵塞;叶轮被打坏或松脱;动水位剧降。
  排除方法:清除堵塞物,更换填料、疏通引水管沟槽,正确安装水封坏;紧固或更换叶轮;降低水泵安装位置,或待水位上升后再开机。
  11、【功率消耗太大】
  原  因:转速过高;泵轴弯曲;叶片绕有杂物;扬程过高。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
什么是PFC?
PFC(Power Factor Correction)即“功率因数校正”,主要用来表征电子产品对电能的利用效率。功率因数越高,说明电能的利用效率越高。通过CCC认证的电脑电源,都必须增加PFC电路。位置在第二层滤波之后,全桥整流电路之前。PFC有两种,一种是无源PFC(也称被动式PFC),一种是有源PFC(也称主动式 PFC)。
