土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ margot karasojevic潮汐能住宅设计
发布于:2015-06-01 16:19:01 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
   margot karasojevic事务所设计了一种水力发电的“ 潮汐能住宅”。住宅的地基嵌入到海岸沙石之中,可以利用海边的潮汐波浪能发电。建筑结构是由两个壳体组成:外部的壳体,由混凝土浇筑而成,将住宅锚固在海滩上;内部的壳体则随着潮汐涨落,在主框架内浮动。
  落潮时的建筑结构建筑外部半圆形的聚合层设有太阳能电池,为生活区域供应电力。建筑横截面是由一组水力机组成,可以利用潮汐不断的提供可持续能源。水的运动比太阳能和风能更可预测,因此找到一个合适的位置的运用潮汐发电技术相对更容易。
  设计选用了两种压力涡轮机。第一种使用轻量级铝钱机组,当潮汐涌来的时候压缩空气,从而产生电流。第二种发电机利用的是电磁感应原理,使用钕磁铁穿过缠绕铜线的线圈管,利用潮汐对机组的振荡和挤压,将潮汐推拉的能量存储在电容器中。
  内层壳体是一个轻量级的非铁金属硬壳结构,能够在潮汐涌入的时候在外部壳体中漂浮。休息室仅由三个模块组成,便于根据住宅的功能需求进行拆卸。同时,外表面是由水泥覆盖的简化水流运输系统。表皮内有着的一系列的水渠道,能产生漩涡效果。水流围绕着体量旋转,能聚集更多的潮汐能量。
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
英国formosa两栖屋设计方案
  英国baca建筑事务所设计完成了英国的第一套“两栖屋”——formosa,它坐落在英国风景如画的泰晤士河畔,这座三层的房屋建在一个指定的“洪水区”内,就像个船坞一样,并可以使房屋上升2.7米来抵抗不断上升的水位。当洪水来袭时,下面的混凝土船坞会逐渐被水填满,水压会将房子轻轻的浮起,因此不会被淹。 1.遮阳 2.浮桥 3.梯台花园 4.维护通道 5.灵活的连接 6.服务中心
