土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 挪威ZEB飞行员之家节能住宅
挪威ZEB飞行员之家节能住宅
发布于:2015-06-01 17:31:01 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
  与零排放建筑研究中心合作,斯诺赫塔设计师在他的建筑事务所里设计开发了名为“ ZEB飞行员之家”的私人住宅 ,作为注重生态环保意识设计的范例。该项目位于挪威拉维克的ringdalskogen ,建筑工程目前很快就要完工,这里建设完工的只是单个的私人家庭住宅,其目的是用来做一个面对公众的展示平台,促进研究和探讨将建筑与太阳能光伏组件结合在一起,这样一来,住宅自身就可以生产比他们进口多得更多的能量。该项目利用无源和有源策略来实现所期望达到的性能目标,同时着眼于使用者的舒适感和保持家中非量化的品质感。
  这套住宅的屋顶为从前往后倾斜的平顶,金属材料做整个外部的装饰,屋顶正中间有一个对外的开口,在这个对外的开口处下面是一个整齐有序的中央庭院。倾斜的屋顶表面采用了先进的建筑一体化光伏板阵列,这样做既能实现节能降耗,减少排放,又可以让住在房子里的人、屋内的财产包括各种空间,都可以享受一年四季温暖如春的感觉。同时还可以为庭院里的果树和菜园,甚至小规模粮食生产提供所需要的能量。此外,这里还设有一个室外游泳池和淋浴房,这两者都是通过屋顶上的建筑一体化光伏阵列将太阳能转化产生的过剩能量供给使用的。
  该项目住宅的设计坚持以超越目前的建筑标准中关于能源使用的条文规定为原则,它的室内透气性,自然采光,噪声,房间温度,室内空气质量等等要求,都符合舒适惬意的标准。另外,该套住宅同时也满足“ZEB –OM”的分类条件,它包括从施工过程和日常操作以及所有的家庭使用的一切设备,包括电动车按年度范围20000公里的最少的使用量来计算,所有项目均符合零排放的要求。评估建筑物的性能如何,首先确保它保持在ZEB -OM类别的能源需求,其中包括全部的二氧化碳排放量等一些关于能源消耗和排放的情况,在该套住宅项目的使用周期内将被严密监控并记录下来。
全部回复(3 )
  • co1454895496945
    谢谢楼主分享!
    2016-02-13 21:52:13
  • s6122864
    s6122864 板凳
    好资料,谢谢楼主分享!
    2016-02-12 19:39:12
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
柬埔寨金边大屠杀纪念馆
  扎哈·哈迪德设计的柬埔寨金边大屠杀纪念馆亮相。这是一个集博物馆,研究中心,研究院,文件档案管理和研究图书馆为一身的综合机构。通过这个项目,红色高棉暴行再次进入全球视野,这个东南亚最大规模的屠杀行为是柬埔寨历史中无法摆脱的一部分,但柬埔寨也不会被这段历史所束缚。因此,建筑设计一方面代表了过去历史的罪恶与不辛,另一方面,也设立了前瞻性的机构,研究这个暴行以在未来杜绝,并推进柬埔寨丰富的文化与宗教传统,引领一个积极的大局。
