市政工程施工
返回版块15.12 万条内容 · 395 人订阅
石笼网、雷诺护垫检测标准及施工要求一、格宾石笼、雷诺护垫施工前检测标准介绍: 格宾笼网格尺寸为100*120mm或80*100mm 双线绞合部分程度≥55mm,材料采用锌-10%铝-混合稀土合金钢丝,网丝直径/覆塑后的直径为2.5/3.5mm,低镀层重量450g/㎡,边丝直径/覆塑后的直径为3.0/4。0mm,最低镀层量为520g/㎡,扎丝直径覆塑后的直径为2.2/3.2mm,最低镀层重量为350g/㎡。钢丝直径公差应符合现行行业标准《一般用途低碳钢丝》,YB/T5294的相关要求,钢丝抗拉强度和断裂伸长率测试就符现行国标准《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》GB/T228.1.钢丝抗拉强度应为350MPa~500MPa,断裂伸长率不应小于12%。抗扭测试应按现行国家标准《金属材料线材第2部分:双向扭试验方法》GB/T239.2执行。 镀锌量测试应按现行国家标准《镀锌钢丝锌层质量试验方法》GB/T1839执行;锌-10%铝混合稀土合金钢丝中镀层含量及铝含量的测试方法应按现行国家标准《锌-5%铝-混合稀土合金镀层钢丝、钢绞线》GB/T20492执行。锌-10%铝-混合稀土使金镀层钢丝最低镀层重量应按现行国家标准《锌-5%铝-混合稀土合金镀层钢丝、钢绞线GB/T20492中A待级钢丝标准执行。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
