清水金字塔大城市曾被提议在日本东京湾建造,它比埃及吉萨金字塔高12倍,可以容纳75万人居住。它可能是世界上最大的人造建筑,该金字塔结构是由5个高度等级的55座小型金字塔构成,每座小型金字塔的大小都相当于拉斯维加斯的法兰克福宾馆。
东京清水金字塔 - 介绍
东京清水金字塔日本清水工程公司正设计在东京修建一座透明的建筑——名为“金字塔城”。这座城池高达1.07公里,覆盖陆地和海洋。数十幢100多层的摩天大厦置身其中,可容纳75万名居民和工作人员。就像其它超级大楼一样,建造金字塔城的目的就是为了解决东京拥挤和环境破坏等问题。自动机器人将以新一代碳材料建造这座城市,城内的气候将由太阳能和风力控制。
东京清水金字塔 - 精彩创意
东京清水金字塔机器人——在这项奇特的建筑设计中,建造工程交给了机器人完成,由它们负责打造城市的所有架构。
摩天楼——这些高达30层的大楼不仅有底座支撑,它们还通过轻型纳米碳管与金字塔城的外壳相连。这一创意源自20世纪80年代为解决城市拥挤问题而举办的一次设计大赛。
节点——城市内的居民可通过自动人行道、无人驾驶舱和倾斜式电梯,自如地穿梭于城市的中空管道之中。城市的55个节点就是交通枢纽,并为城市提供结构上的支撑。
倾斜式电梯——这座金字塔城本身并没有电梯,至少在每个建筑物的外墙上没有。但在城内的大多数地方都有“倾斜式电梯”在斜坡上运行。
超级构架——采用纳米碳管建成的超级构架起着城市支柱的作用,其外表涂有一层光电膜,能把光能转化成电力。这座自给自足的城市还利用潮汐,甚至以海藻为能源的燃料电池获取电力。
个人快速交通——这座城市没有汽车。居民可以搭乘个人快速交通舱,前往市内的大多数地方。这是一种无污染的交通工具,由电脑控制,能在四通八达的中空管道里穿梭自如。
支柱——如果使用目前的建材,这座城市将其重无比。但是,如果采用超轻型、超强度的纳米碳管——一种用极细的碳纤维包裹而成的圆柱体,这座金字塔城的重量就能减轻100倍。不过,金字塔城的支柱仍然必须用特殊的混凝土打造,这样才能承受极限的重压。
东京清水金字塔 - 可容纳75万人
东京是小型工具显微镜地球上人口密度最大的城市之一,投影仪为了解决未来人口居住问题,斯坦福大学的意大利建筑师丹特·比尼打算在日本东京湾建一座史无前例的“超级金字塔”——它将有测量投影仪2004米高,总占地面积约8平方公里。“影像测量仪超级金字塔”由8层、55个250.5米高的“小金字塔”堆砌而成,而每个“小金字塔”内都将建造一座30层高的摩天大楼。这座“金字塔城”可容纳75万人同时居住,目前处于构想阶段。
东京清水金字塔 - 分8层万能工具显微镜
这座史无前例的“超级金字塔”将建造在东京湾,其外观呈金字塔形状,高度却达到2004米,总占地面积约8平方公里,基底周长为2800米。
整个“大金字塔”中一共包含了55个“小金字塔”,每个“小金字塔”的体积都足以与埃及的一些较小型的金字塔媲美。从测量投影仪设计图看,这座“超级金字 塔”矗立在东京湾上,完全不占用宝贵的土地资源。按照规划,“超级金字塔”总共为8层,投影仪1至4层商住两用,5至8层为娱乐和公共设施,每层高度为 250.5米。在金字塔中总建筑面积达到50平方公里,将建造24万套公寓、商业中心、广场、学校和医院,堪称一座名副其实的“万能工具显微镜金字塔城”。
东京清水金字塔 - 建造材料
东京“超级金字塔”大型工具显微镜目前仍处于构想阶段。最棘手的是,由于“超级金字塔”是如此之大,如果用现有的普通建筑材料来建造,“影像测量仪超级金字塔”自身重量将超乎想象,很可能尚未建成就已经坍塌。因此建筑师希望,在未来用更先进、工业投影仪更轻的碳纳米技术材料来建造“超级金字塔”。
按照构想,“超级金字塔”的所有结构和内部管道都将由碳纳米材料建造,从而让搭建“金字塔城”的工程成为可能。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
lg54lg
沙发
谢谢楼主的分享
2015-07-06 16:16:06
大虾大虾
板凳
有创意。。。。。。。。。。。。。
2015-06-06 08:25:06
加载更多回复 举报
