土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 浅谈大明湖渗水沟在园林中的应用
浅谈大明湖渗水沟在园林中的应用
发布于:2015-06-01 15:24:01 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
  大明湖以占济南旧城三分之一的“城中湖”而著称于世,自古遍生荷莲,湖畔垂柳依依,花木扶疏,“四面荷花三面柳,一城山色半城湖”是她风景的最好写照。大明湖古树之多,其中以湖岸四周的垂柳最为著名。为了促进这些古树的良好的生长,科学合理的做好树木的排水是至关重要的。受所处位置、环境的限制,树穴不可能留有较多的面积,来充分的吸收养分、水分和空气,这就需要一种既能与周围环境相结合,又能增强树木补充水分增强透气性、排水性的方法。大明湖景区在北岸游路的改造过程中,创新地使用了一种材料——渗水管,同时结合带有预制孔洞的石板材,形成了一种利于排水,透气性好,便于补充养分、水分的新的工艺,这种施工工艺不仅在山东的园林建设中尚属首次,乃至整个园林建设施工中也尚未见到。
   一、渗水沟的施工过程
  大明湖景区在北岸游路的改造中,根据园路板材的铺装方向,在树穴周围挖八个沟槽,每边两个,渗水管埋设的数量和位置可根据树木所处位置以及树木的大小适当的增减和调整。把纵向切割成两半或进行单独预制的渗水管,分别放入事先挖好的沟槽中,透水管两侧用黄沙填实,以防止渗水管左右移动,渗水管内填充黄沙与砾石的拌合物,或填充有机化肥料以补充养分,然后把带有孔洞的石材板干铺在上面,石板之间的板缝用黄沙灌满。
   二、渗水沟在园林上的应用
  在实用性上,这种渗水沟采用的渗水管是由沙砾等按一定比列浇灌凝固而成的,通常用于打井的时候起到过滤水质的作用。其透气透水性非常的好。由于这种渗水沟用的是沙砾填实的,这就比园林中常用的3:7灰土与混凝土作为垫层进行硬化的渗水性和透气性好很多,利于树木根系的生长,能有效的促进植物根系的排水和对营养的吸收,确保树木根系充分伸长和维持良好的通气性和透水性,避免土壤板结,确保透水性和透气性,保持树体水分代谢平衡。土壤含量水过大,反而会影响土壤的透气性能,抑制根系的呼吸,对发根不利严重的会导致烂根死亡。这用渗水沟的做法利于植物的生长,保持植物生长所需的足够的水分。同时在树木春季进行追肥时通常采用的是施复合肥,由于这种渗水沟采用的是沙垫层可以使树木更充分的吸收养料,并可将部分养料贮存在其中,不断的向树木顶部输送。雨水过多的天气能够迅速疏导和排除树穴周围积水,防止树木根部由于长期积水造成腐烂。也可以尽快的缓解路面积水的问题,有效的防止园路或者人行道由于长时间的阴雨天气产生的积水。同时在天气干旱时可以把表面的排水引导至此,补充树木的灌溉,对根深的大树更为有效。
  1、在施工做法上,施工、维修简单。根据树穴的大小以及石板铺装的位置,在需要埋入透水管的地方,挖好沟槽,待铺装至此时,放入透水管即可。因为透水管下没有灰土和混凝土垫层,随着雨水的渗入,有可能出现透水管和透水管上面的板材整体下沉的情况,影响园路整体平整,出现这种情况,维修人员可根据下沉的深度,适当的在石板下垫沙,以保持路面的平整,维修过程简单,维修费用低。
  2、取材方便,造价低。因为透水性强,透水管其实早在农村已广泛使用,它在打井取水时起到了过滤水的作用,应用范围广。一根直径40cm,长86cm的园管型透水管市场价也就20多元,透水管是由水泥、石子、沙按一定比例搅拌后灌入模具中制成的,根据需要的情况,可以制成直径40cm、50cm、60cm等规格不同的透水管,满足市场的需要。在施工过程中,每个打孔板下只需要放入半个透水管,一棵树只需要3~4个透水管即可,这就大大节省了开支,为广泛使用创造了条件。
  3、在景观效益上,在保护周围铺装材料不改变的前提下,渗水沟上采用的带有孔洞的石板铺装效果,这种促进整体环境与自然结合的园林造园工艺,更能增加园路的整体观赏效果。由于这种工艺在园林中不多见,所以很容易吸引游客的注意。增添了路面铺装变幻的景观情趣。观赏性较强,应用范围广。
  4、在社会效益上,观赏性较强,应用范围广。这种渗水沟的做法在不断改进提高的基础上既可用于现代园林建设中,又可以广泛的应用于城市的行道树旁。这种上可透气,下可渗水的园林--生态--环保道路一定会在今后的园林建设中发挥作用。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 281 人订阅
北京大石窝石雕艺术园景观规划设计
  一、项目概况  大石窝对汉白玉的开采、加工、运输、雕刻、安装和利用自汉代开始,距今已有近2000年的历史,其汉白玉雕刻艺术在国内外享有很高的声誉,象古云居寺经板,卢沟桥的石狮,北京故宫的云龙石雕等均出自大石窝。本次规划设计的石雕艺术园坐落在大石窝石雕艺术商贸园区内。  该艺术园占地37412m2,四面均为园区道路,用地基址高低不平,现为荒地,为了园区的绿地品位并满足园区各种活动和功能的需求,原有的状况显然不符合要求,通过设计创作,营造完整优美的生态绿化环境和园林景观空间,并满足园区功能需求,创造休闲活动的空间,同时塑造亮丽的园区形象景观,体现石雕园区的形象,同时能展示大石窝悠久的石雕历史及现在石雕的艺术水平。
