土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 生态水利在河道治理中水污染治理的技术方法
发布于:2015-06-01 13:44:01 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
   1、调水、配水方法
  对于某一城市、区域来讲配水、调水是一个非常理想的方法,具有成本低、见效快的特点,然而因为调水、配水不是对污染水体真正解决的途径,仅仅是把污染水体从某一区域向另一区域转移,是上游转移到下游。一旦大家都运用此方法,就是污染水体的循环,就会成为一种“恶性循环”,无法从根本上解决问题。
   2、污水净化技术SPR
  污水处理系统SPR通过化学方法从真溶液状态下使溶解状态的污染物析出,产生具有固相界面的微小悬浮颗粒或胶粒,再通过高效经济的吸附剂从污水中把色度、有机污染物等分离出来,然后将污水中的悬浮颗粒和各种胶粒采用微观物理吸附法凝聚成大块密实的絮体,依靠过滤水力学和旋流等流体力学原理,在SPR高浊度污水净化器内快速分离絮体与水。清水经过罐体过滤之后,达到三级处理的水准,从而使出水回用得以实现。污泥则在浓缩室内进行高度浓缩,靠压力定期排出。因为污泥脱水性能良好,且含水率低,可以在机械脱水装置中直接送入,经脱水之后的污泥饼还可进行利用,可用来制造人行道地砖,避免二次污染。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
解决小型农田水利建设实施中难点的对策
  (一)加大小型农田水利建设新机制的政府投入  在对小型农田水利建设的资金投入上,国家财政部门应当建立起相应的新机制来专门管理对其的资金分配,并逐渐加大资金的投入力度。同时,对于那些参与投资小型农田建设的民众,政府应该适当的制定一些对他们有利的优惠政策。另外,各个地方的政府部门应当对其财政收入的分配上进行一定的调整,使得新的分配制度中能拿出更多的资金来开展小型农田水利建设。  (二)增强小型农田水利建设新机制的监督力度
