土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电机启动分析程序
电机启动分析程序
发布于:2015-06-01 14:44:01 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
ETAP电机启动分析
电动机加速分析
静态加速:
假设电机总是能被起动,计算电机起动过程中电机电流、电机功率、母线电压变化曲线。
需要设置的地方:电机铭牌、堵转电流及堵转功率因数、起动类型、负载类型的加速时间。
动态加速:
电机在起动过程中电流、转矩、滑差、功率输入输出的变化曲线都是通过软件复杂的计算过程计算出来的,电机能否起动要看计算结果。
需要设置的地方:电机铭牌、堵转电流及堵转功率因数、电机CKT 模型、起动类型、负载类型的负载转矩、转动惯量、起动设备(直接起动不需要)。
起动类型:电机起动过程(从0 转速到额定转速)电机不带负荷,设置转速达到额定转速后负荷的增加过程(比如说:达到额定转速后0 —5 秒负荷从20% 增加到100% )。
惯量:电机、负荷、联轴的转动惯量,软件里需要输入的惯量是WR^2 ,WR^2=1/4GD^2 ,或者是时间常数。
起动设备:1 、控制过程设置,至少要三个阶段,移除阶段前必须加一个阶段转速(或时间)和移除时刻同一点。2 、控制过程中分接头%Setting 值是指非直接起动时加在电机机端的电压和母线电压的百分数。
  • 柠檬1
    柠檬1 沙发
    ETAP电力系统分析计算程序中 电机启动分析模块设置及功能
    2015-06-23 11:24:23
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
ETAP最佳电容器位置example
无功补偿经济方案,最佳电容器位置选择
