土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 西班牙巴塞罗那Anoro乡间别墅
西班牙巴塞罗那Anoro乡间别墅
发布于:2015-06-01 13:51:01 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
项目名称:Anoro乡间别墅(Anoro House)建筑师:Anna & Eugeni Bach建筑事务所
项目地点:西班牙,巴塞罗那
项目面积:242㎡
项目时间:2013年
摄影:Jordi Bernadó
别墅位于巴塞罗那以北一处名为Sant Esteve de Palautordera的小镇上,虽然是对已有别墅的扩建,但最终完成的面积几乎是原有面积的两倍,从而比原有别墅更加突出显眼。从设计之初,建筑团队就将其定义为“舞蹈着的双生子”为概念,为两栋别墅构造出同一主旋律的两个子部分。
原有部分结构简单,墙面通体白色,窗户为规整的矩形;内部设有一个小过道和一个美术画廊。新打造的部分同样采用了原有的设计方式,只是比原有的房屋更低矮也更宽:虽然整个房屋比例、材料运用、建造方式都雷同于原有设计,但并非是对原有房屋的完全复制,这一点非常明确地体现在了房屋的立面设计上,新房屋外幕墙粉刷成白色,红色砖石的铺筑营造出了条纹状设计风格,同时这样的设计也降低了此立面的亮度,使其与正对着的花园相得益彰,并无突兀之感。新的入口和楼梯设置在两栋楼之间,低矮的通道隐秘在两栋楼中间,不论从高度还是宽度上看都不会对主体建筑构成视觉障碍。
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
新加坡安德鲁路私人别墅
项目名称:安德鲁路私人别墅(Andrew Road)建筑师:a-dlab建筑事务所项目地点:新加坡,安德鲁路项目面积:650.0㎡项目时间:2013年摄影: Derek Swalwell 别墅位于新加波著名的Caldecott地区,这里环境优美,居住在这一区可以欣赏到周围包括麦里芝水库在内的众多自然美景,这里也是新加坡最富盛名的自然保护区之一。但是别墅位置离高速公路非常近,虽然进入花园后不会看到街面的情况,但仍不能免受噪音之扰。周围起伏的地形在新加坡并不常见,所以别墅建造的水平面要低于街面的水平面,也就是说,沿街的每一栋房子一入口所看到了的都是二层。设计团队利用这样的地形优势,将公共活动空间集中在下沉的中央花园位置,避免了外面高速路所带来的噪音困扰,同时抬升的房间也获得了更好的私密性。
