土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 【结构学术课堂专栏】结构壹周秀(二) 钢结构的简单介绍
发布于:2015-06-01 13:29:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
时间:2015.5.15
地点:1号会议室
主讲:付工(专业负责人,一注)
主题:钢结构设计的图纸表达
结构壹周秀,以工程项目为背景,依托设计规范,探索设计之法,成就设计之道。我思故我在,结构学而思。
钢结构设计的图纸表达
写在前面的话:图纸是设计的语言,每一种语言都有各自存在的规则,没有规矩不成方圆,图纸也逃脱不了这个命运。
关键词:线宽 线型 线条 深度 设计要点
[ ]线宽 《建筑结构制图标准》GB/T 50105-2001对线宽做出了一般性规定。
华森标准: 粗线 钢筋等用0.45,墙柱边线用0.35;中线 用于构件线、数字等一般取0.25;细线 用于尺寸线、辅助线,一般取0.18。
我们的做法:粗线 钢筋、墙柱边线等用0.4;中线 除粗线细线外的所有图素用0.2;细线 用于尺寸线、辅助线,一般取0.05。
[ ]出图线型 出图的线宽,一般是通过颜色来控制,所以事先我们需对图层的管理规范化,什么图素出图多宽,就需对应在哪个图层,切不可随性而为。很多设计院制图都不太规范,当然我们也有一些不当之处。大院的图纸我们可以学习借鉴,大院之所以是大院,不仅仅是设计能力的强劲,图面表达清晰规范应该也是它应有的核心竞争力。所以,要提高自身专业修养,从制图开始。
[ ]线条 钢结构设计图更多的是为了将位置关系表达清晰,布置图中构件统一用粗线示意,构件截面实际大小在图面上是示意不清的,所以通常约定,粗线间距设为120,中线间距100,不用按实际绘制。大样图一般1:10/1:20都可以,只要能示意清楚。
[ ]深度 钢结构图纸一般分为设计图和深化图,深化图是对设计图的二次设计,是真正的施工图, 分清详图和设计图的深度要点。
[ ]设计要点 钢结构设计一般分为两部分。一个是稳定,不像混凝土结构那样基本为强度控制,钢结构稳定问题更为突出,稳定又分为结构整体稳定和构件稳定;另一个便是节点,节点大样是钢结构设计中的重点,一般提取整体结构中节点内力,手算等强设计,节点设计一般有连接板设计和连接设计。所以有时候我经常会这样认为,钢结构设计是可见的,传力途径可见,设计要点可见,呵呵!对于混凝土设计,可能我的认识还不够深刻吧!又或者说钢结构较混凝土更直白。
[ ]刚架的连接 两种形式:焊接和高强螺栓。焊接一般为等强对接焊缝设计即可,成本相比较低,但高空焊接质量好像较难保证。高强螺栓连接需要一个个节点试算,成本也会高些。貌似一般的门钢都是高强螺栓连接,应该是安装较方便且质量易得到保证使然。
[ ]吊车梁 吊车梁一般设计成简支梁,传力明确,构造简单,施工方便。吊车梁设计成连续梁固然可节省材料,但连续梁对支座沉降比较敏感,因此对基础要求较高。
[ ]钢结构设计图和深化图区别与联系
设计图
1.根据工艺、建筑要求及初步设计等,并经施工设计方案与计算等工作而编制的较高阶段施工设计图;
2.目的、深度及内容均仅为编制详图提供依据;
3.图纸表示较简明,图纸量较少;其内容一般包括:设计总说明与布置图、构件图、节点图、钢材订货 表。
施工详图
1.直接根据设计图编制的工厂施工及安装详图(可含有少量连接、构造等计算),只对深化设计负责;
2.目的为直接供制造、加工及安装的施工用图;
3.图纸表示详细,数量多,内容包括:构件安装布置图及构件详图(含材料表,螺栓表等)
后话
以上完全是一枚结构菜鸟在优化设计学习课上,记下的一些设计要点,结合自身的一些感悟及参考资料而写下。
这段时间太忙,很多列好提纲的问题都没空深入,但发现事后再补这些略显无奈,一是激情过了,二是要点过了。相信做什么事都一样,只要你决定坚持做一件有意义的事情,请风雨兼程。
下一节:抗拔桩
结构菜鸟 木子青见
2015.5.10 珠海
全部回复(142 )
  • csm8682772
    csm8682772 沙发
    楼主又有新作了,总结的挺好的呢,支持哦!
    2017-09-01 09:36:01
  • aseingknfjgh
    aseingknfjgh 板凳
    不错的资料,谢谢分享啊啊。
    2017-07-25 16:32:25
钢结构工程
46.46 万条内容 · 1139 人订阅
请教,12米宽度,长度30米,高4米的门式钢结构。独立基础如何设计
请教各位:handshake
