土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 最完整版水电安装规范做法
最完整版水电安装规范做法
发布于:2015-06-01 11:08:01 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
一、水电安装规范内容:
1)布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。
2)插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。
3)使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。
4)管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。
5)导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽。
6)严禁线管直接铺设在复合板下面,(在这一点上我们目前没有做的很好,以后我们会和客户交流好,复合地板一定要进行开槽处理。)在实木地板下的线管必须有加固措施。
7)严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内。(在卫生间的地面上不能有任何的线管,在这一点上我们必须要加强处理。)
8)穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。
9)导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15厘米,音响留100厘米,穿软管以便进行开关.插座的安装维修。
10)装水管距离墙面应为1.5公分,左热右冷,间距15公分中。
11)电线与水管平行距不应小于30公分,交叉.过桥距不应小于10公分。
12)电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。
13)水电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实(应分两次粉平墙面。)
二.强电系统施工工艺要求
1)每户应设置分户配电箱,配电箱安装位置,漏电箱安装位置:应安装在易操作位置,便于日常维修。
2)配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用。箱体的底面离地面高度变宽宜1.8米。原配电箱位置一般不可移位,若需移位要加过渡盒,并与设计,监理确定方案,在监理指导下方能进行施工。
  • wty880
    wty880 沙发
    在传统的给排水设计领域耕耘出新的天地
    2017-01-03 17:29:03
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
房屋渗漏处理措施
渗漏是住宅建筑工程普遍存在的一大痼疾,不仅会给居民在生活使用方面造成影响,还会形成重大的隐患,本文对渗漏提出了具体的防治措施。关键词:住宅;工程;渗漏;防治;措施住宅工程渗漏情况是衡量工程质量的重要标准,也是业主衡量住宅品质的一个重要标准。为达到降低甚至零渗漏的要求,笔者认为在施工过程中必须针对渗漏的原因,采取以下技术防治措施。 一、屋面渗漏防治措施 1、加强屋面构造层施工的质量管理,屋面构造施工时必须按工序分层分项进行检查和验收,做好检查验收的记录
