土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 四步识别真假网线
四步识别真假网线
发布于:2015-06-01 11:13:01 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
首先,从网线标识上辨别。三类线的标识是“CAT3”,带宽10M,适用于十兆网,目前基本已淘汰;五类线的标识是“CAT5”,带宽100M ,适用于百兆以下的网;超五类线的标识是“CAT5E”,带宽155M,是目前的主流产品;六类线的标识是“ CAT6”,带宽250M,用于架设千兆网,是未来发展的趋势。其次通过看这个途径我们可以判别大多数假5类/ 超5类线。真正的5类线在线的塑料包皮上印刷的字符非常清晰、圆滑,基本上没有锯齿状。假货的字迹印刷质量较差,有的字体不清晰,有的呈严重锯齿状。正品5类线所标注的是“cat5”字样,超5类所标注的是“ 5e”字样,而假货通常所标注的字母全为大写“如CAT5”、“5E”字样。
其次,用刀割。这一步只需用剪刀去掉一小截线外面的塑料包皮,使露出4对芯线。在这里我们还是通过 “看”的方法来进一步判别,真安普5类/超5类线4对芯线中白色的那条不应是纯白的,而是带有与之成对的那条芯线颜色的花白,这主要是为了方便用户在制作水晶头时区别线对。而假货通常是纯白色的或者花色不明显。还有一点就是4对芯线的绕线密度,真5类/超5类线绕线密度适中,方向是逆时针。假线通常密度很小,方向也可能会是顺时针(比较少),这主要是因为在制作方面比较容易,这样生产成本也就小了。
再次,用手感觉。如果通过“看”的方法仍不能判别的话,可以进一步通过“摸”的方法来感觉真假5类/超 5类线在材料上的差别。真5类/超5类线质地比较软,这主要是为了适应不同的网络环境需求,双绞线电缆中一般使用铜线做导线芯,比较软(因为有些网络环境可能需要网线进行小角度弯折,如果线材较硬就很容易造成断路。);而一些不法厂商在生产时为了降低成本,在铜中添加了其他的金属元素,做出来的导线比较硬,不易弯曲,使用中容易产生断线。
最后,用火烧。你可以将双绞线放在高温环境中测试一下,看看在35℃至40℃时,网线外面的胶皮会不会变软,正品网线是不会变软的,假的就不一定了;还有真的网线外面的胶具有阻燃性,而假的有些则不具有阻燃性,不符合安全标准,购买时不妨试试。
全部回复(4 )
  • 林儿122
    林儿122 沙发
    谢谢分享。。。。
    2015-09-13 08:14:13
  • cheno00o
    cheno00o 板凳
    娑ㄧ煡璇嗕簡锛岃阿璋
    2015-09-08 21:14:08
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
楼宇对讲系统故障处理大全
  一、楼宇对讲系统故障查找方法  1.熟悉楼宇对讲系统的工作原理  2.认真了解故障工地的系统结构  3.详细向现场调试或使用人员了解故障原因和故障现象  4.根据现场工作人员提供的情况进行故障查找  常见的几种噪音问题的检查方法  1.设备问题:不用工地上已布好的线,重新单独接线连接器材(短线也可以),以确定设备的好坏。  2.音频线碰地:音频线碰到大地时,会产生独特的干扰声,采用对半查找的方法进行检查音频线的碰地点。
