土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
输变电工程
三角型电机 用变频器低速运行,长时间,会损坏电机吗?
电机 三角型解法 用
变频器
低速,长时间运行 ,会损坏电机吗?排气用的,湿度大时才满负载。
发布于
2015-06-01 11:10:01
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
zyz8438
楼上说的有道理。一般而言,如果普通电机长期运行在25Hz以下,其同轴的风扇由于转速太低,散热效果很差,一般需要增加一个工频的独立风机。
对于非常重要的负载,且运行频率在25—50Hz区间的,由于工频的独立风机是一个故障点,一旦故障将会引起重要负载停机,所以,一般不采用独立工频电机作为风扇,而是采用自扇冷型的变频电机。这种电机不需要再背个小风扇,而是对自身的散热通道进行优化,保证低频运行时的散热效果。
2015-06-04 22:55:04
来自 PC
评论
举报
beida_energy
如果是普通电动机,就是说不是变频用电动机,长期的低速运行会有烧坏的可能性,因为这时候电动机的自己的风扇散热已经很弱了,如果电动机的负荷接近额定值,会发生过热的。
建议安装恒速的轴流风扇。
2015-06-01 15:13:01
来自 PC
评论
举报
zqbs_54826
主题
29
30
粉丝
+ 关注
私信
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
建议安装恒速的轴流风扇。
