土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 楼宇对讲系统选择应注意哪些事项?
楼宇对讲系统选择应注意哪些事项?
发布于:2015-06-01 11:38:01 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
  现在的门禁产品实在是多得数不胜数,但伴随着我们选择可视对讲系统也会出现一些问题,所以随着智能化小区建设改善及可视对讲系统在小区的应用越来越普遍,那么在选择产品时应注意哪些问题呢?
  一、外国的月亮不一定比中国的亮
  有些开发商或工程商总认为进口的产品一定比中国的好,因此在选择时哪怕进口品牌比国产品牌价格高很多也要选择进口的。这里我们不排除某些开发商炒做的需要。如果仅从技术、质量的角度讲,一些国产品牌早已达到甚至超过进口品牌,而且在许多方面比进口品牌具有更大的优势,具体体现在:
  1、系统容量
  我国住宅小区的规模小则几百户,大则上千户,且以楼寓为主,这在人口密度相对很小的西方国家是难以想象的。因此国外在对讲系统容量上远不及我们。
  2、环境要求
  我们国家目前开发的小区只能算做毛坏房,绝大多数家庭在购买后都要进行重新装修,每一户的装修都会对系统造成一定的破坏,而小区全部入住的周期可能长达几年。鉴于这种情况,国内有实力的公司在设计系统时都把抗破性和抗干扰性放在首位。
  3、系统的兼容性
  由于居住者的要求不同,同一单元的住户可能有的装可视,有的要求装非可视,有的要求现在不需联网,但今后要联网等等,这些都对系统兼容性提出了很高的要求。
  二、鱼与熊掌兼得
  如果说品牌是鱼,那熊掌就是良好的售后服务。系统正常使用要有三方面保证:一是产品质量,二是工程质量,三是售后服务。可视对讲系统是智能小区中使用频率最高的系统,加上使用环境恶劣,装修等原因,使系统较易出现故障。由于联网系统技术的复杂性,出现问题,一般经销商和工程商无法解决,而要辗转通过生产厂家来解决。这样造成维修周期长,用户在此期间不能正常使用。保修期过后或者经销商变动,维修的风险就会更大。
  不过,对于我们来说,好的生活环境需要好的安防系统来营造。
楼宇对讲
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
JKG2B无功率自动补偿控制器这样设置对吗?
JKG2B无功率自动补偿控制器:互感器变比400:5,补偿柜共有8组(每组20千乏)电容补偿;已使用近5个月,能正常自动投切(当初是由电力施工单位技术人员设定的参数)。近日自检发现控制器当初设定的变比值为160,记录8组电容参数值5(千乏)-10(千乏)不等,请问这样的设定正确吗?会不会出问题?
