土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 智能绝缘电阻测试仪的技术说明
智能绝缘电阻测试仪的技术说明
发布于:2015-06-01 11:32:01 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
 随着我国 电力工业的快速发展, 电气设备预防性实验是保障电力系统安全运行和维护工作中的一个重要环节。绝缘诊断是检测电气设备绝缘缺陷或故障的重要手段。绝缘电阻测试仪( 兆欧表)是测量绝缘电阻的专用仪表。1990年5月批准实施的JJG662-89《绝缘电阻表(兆欧表)》已把它作为强制检定的仪表之一。目前,电气设备(如变压器、发电机等)朝着大容量化、高电压化、结构多样化及密封化的趋势发展。这就需要绝缘电阻测试仪本身具有容量大、抗干扰能力强、测量指标多样化、测量结果准确、测量过程简单并迅速、便于携带等特点。
  在很多公司都有生产的NX25型系列绝缘电阻测试仪采用超薄形张丝表头、多种电压等级输出、容量大、抗干扰强、交直流两用、操作简单、具有时间提示功能。是测量大型变压器、 互感器、发电机、高压 电动机、电力 电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。
  在做智能绝缘电阻测试仪的技术说明之前,我们首先要了解智能绝缘电阻测试仪的大概的原来,我们拿武汉市合众电气设备的绝缘电阻测试仪做例子来讲解吧,绝缘电阻测试仪是一台智能微型仪器即绝缘测试仪器,整机电路设计采用微机技术设计为核心,以大规模 集成电路和数字电路相组合,配有强大的测量和数据处理软件,完成绝缘电阻、电压等参数测量,性能稳定,操作简便。对于适用于现场电力设备以及供电线路的测量和检修的用户,HV5000绝缘电阻测试仪是您的理想的选择。
  在做实际操作时我们需要注意的是如下几点:
  当第一次使用仪表时,需充电6小时。否则仪表不能正常工作。充电方法祥见“电池充电”的相关内容。
  1、试验前应拆除被试设备 电源及一切对外连线,并将被试物短接后接地放电1min,电容量较大的应至少放电2min以免触电和影响测量结果。
  2、效验仪表指针是否在无穷大上,否则需调整机械调零螺丝(9)。
  3、用干燥清洁的柔软布擦去被试物的表面污垢,必要时先用汽油洗净套管的表面积垢,以消除表面漏电电流影响测试结果。
  4、将带屏蔽高压测试线一端(红色)插入(1)LINE端,另一端(红色)接于
  被试设备的高压导体上,将带屏蔽高压测试线屏蔽端(黑色)插入(2)
  GROUND端,另一端接于被试设备的高压护环上,以消除表面泄漏电流的影
  现在我们开始测试:
  1、打开电源开关,这时开关上的电源指示灯应发亮。
  2、仪器开始自动检测电池容量,当指针停在BATT.GOOD区,则电池是好的,否则需充电。
  注意:当外接交流电源未接通时,如果仪表电源指示灯未亮,应接入交流电源 给机内电池充电。
  3、选择需要的测试电压(2.5KV/5KV/10KV)。
  4、按动测试键(18),开始测试。这时测试键左边高压输出指示灯发亮并且仪表内置蜂鸣器每隔1秒钟响一声,代表LINE端有高压输出。
  警告:测试过程中,严禁触模LINE端裸露部分以免发生触电危险。
  5、仪表每隔一定时间发出提示音(15秒、1分钟、10分钟)。
  6、 当绿色LED亮,在外圈读绝缘电阻值(高范围);红色LED亮,则读内圈刻度,对(2.5KV和5KV)或(5KV和10KV)双电压等级的绝缘测试,则读黑色和红色刻度(对NX2550或NX2503型而言)。测试完后,再次按动测试键(18),仪表停止测试,等几秒钟,不要立即把探头从测试电路移开。 智能绝缘电阻测试仪这时仪表将自动释放测试电路中的残存电荷。
  警告:试验完毕或重复进行试验时,必须将被试物短接后对地充分放电(仪表 也有内置自动放电功能,不过时间较长)
  7、需连续进行第二次测量时,可按4-6步骤执行。
  • ymxl2011
    ymxl2011 沙发
    谢谢楼主分享,好资料
    2015-10-12 17:14:12
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
电动机星三角启动原理图
电动机星三角启动是异步电动机最常见的一种启动方式 因为异步电动机在启动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机可以采用“星一三角形换接启动”。这是一种简单的降压启动方式,在启动时将定子绕组接成星形,待启动完毕后再接成三角形,就可以降低启动电流,减轻它对电网的冲击。这样的启动方式称为星三角减压启动,简称为星三角启动(Y-Δ起动)。 采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。如果直接起动时的起动电流以6~7Ie计,则在星三角起动时,起动电流才2~2.3倍。同时启动电压也只是为原来三角形接法直接启动时的根号三分之一。当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法。
