土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 管道保温施工步骤
管道保温施工步骤
发布于:2015-06-01 12:01:01 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
随着冬季的到来,气温持续走低,城市供水面临着严峻考验。很多人做起了管道保温,为的是减少愉送热媒的管道向外传递热量而造成热损失,管道保温可节省热源,使系统运行费用降低,所以在室内采暖系统中,一般在地沟内敷设的供回水干管和主立管均需采取保温措施。采暖管道保温材料应具有耐热性、阻燃性、导热系数小、吸湿率低、无腐蚀性。为了加强机械强度一般制作成瓦块状,常用的有岩棉管壳; 玻璃棉管 http://www.bolimianguan.com/,聚氨醋泡沫瓦块;珍珠岩瓦块等保温材料。在施工时需要注意以下步骤:
1. 用管壳制品作保温层,其操作方法一般由两人配合,一人将管壳缝剖开对包在管上,整体优势和用力挤住,另外一人缠裹保护壳,缠裹时用力要均匀,压茬要平整,粗细要一致。若采用不封边的玻璃丝布作保护壳时,要将毛边摺叠,不得外露。
2. 块状保温材料采用缠裹式保温(如聚乙烯泡沫塑料),按照管径留出搭茬余量,将料裁好,为确保其平整美观,一般应将搭茬留在管子内侧,其它要求同第步。
3. 管道保温用铁皮做保护层,其纵缝搭口应朝下,铁皮的搭接长度,环形为30mm 弯管处铁皮保护层的结构。
4. 设备及箱罐保温一般表面比较大,目前采用较多的有砌筑泡沫混凝土块,或珍珠岩块,外抹麻刀、白灰、水泥保护壳。采用铅丝网石棉灰保温作法,是在设备的表面外部焊一些钩钉固定保温层,钩钉的间距一般为200 ~250mm ,钩钉直径一般为6 ~10mm ,钩钉高度与保温层厚度相同,将裁好的钢丝网用钢丝与钩钉固定,再往上抹石棉灰泥,第一次抹得不宜太厚,防止粘接不住下垂脱落,待第一遍有一定强度后,再继续分层抹,直至达到设计要求的厚度。待保温层完成,并有一定的强度,再抹保护壳,要求抹光压平。
以上四步就是管道保温施工步骤,希望对您有帮助!
全部回复(5 )
  • co1429171725349
    支持一下啊
    2015-06-25 21:00:25
  • tianliyuan98
    tianliyuan98 板凳
    专业解决水处理首选问题深圳天利源机电设备
    专业生产不锈钢水箱厂家首选深圳天利源
    2015-06-25 16:32:25
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
生活热水管道 与支吊架间是否需要垫绝热垫(胶皮)?请指教规范条文出处,
请教:生活热水管道 与支吊架间是否需要垫绝热垫(胶皮)?请指教规范条文出处,谢谢!
