土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油机低压油路的故障诊断与排除
柴油机低压油路的故障诊断与排除
发布于:2015-06-01 11:29:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
柴油机低压油路的故障诊断与排除
故障现象
① 上研动力柴油机难以启动,甚至排气管不排烟。
② 松开柴油滤清器及喷油泵放气螺钉或接头,提压手泵, 该处无油流出或冒大量气泡。
故障原因
① 油箱开关无打开或油箱内无油。
② 油箱盖通气阀失灵。
③ 油箱内上油管堵塞或从上部脱落、折断。
④ 油箱至输油泵之间油管堵塞破裂。
⑤ 柴油滤清器滤芯或输油泵滤芯堵塞。
⑥ 输油泵不泵油(活塞损坏或咬住,止回阀粘滞,密封不严,弹簧折断等)。
⑦ 油路中有空气。
故障诊断与排除
① 检查油箱的油面是否过低或没有油,油箱开关是否打开,油箱盖通气阀是否堵塞、油管堵塞或漏气 等,应视情况补充柴油或维修。
② 用手泵泵油,若拉出手泵柄时,明显感到的吸力,松手后又自动回位,表明燃油箱至输油泵间的油 路堵塞,应进行拆检。
③ 用手动泵泵油,感到来油不畅,若无正常的泵油阻力,而且泵油多次也不出油,说明低压油路有堵 塞或破损,油泵活塞磨损过甚、输油泵出油阀卡滞或密封不严,应视情况疏通或更换滤芯。
④ 若向上拉出手泵柄感到无吸力,但在压下手柄时感到阻力很大,说明柴油滤清器滤芯、输油泵滤网 或滤清器到喷油泵之间油路堵塞,应拆下清洗疏通或更换滤芯。
⑤ 旋松输油泵出油接头,拉动手油泵拉钮,若排出的油有气泡,说明输油泵至油箱这段油管接头松动。 若排出的是柴油,说明前段油管无故障,是滤清器或以后的高压油路有故障。
  • 我的个天
    我的个天 沙发
    学习了!!!!!!!!!!
    2015-06-01 11:33:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电压波动对电气设备的影响
核心提示:电压波动对电气设备的影响各种电气设备都设计在额定电压下工作。只有电网内各级电压符合标准,才能使用电设备处于最佳工况运行。 电压波动对电气设备的影响各种电气设备都设计在额定电压下工作。只有电网内各级电压符合标准,才能使用电设备处于最佳工况运行。当用户端电压波动超过允许值时,则用电设备的性能、生产效率、产品质量等都将受到不同程度的影响,发、供、用电设备的出力降低,供电线路损耗增加,电动机起动困难,另外还将影响通信、广播电视质量等。
