电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
电压偏差与频率偏差核心提示:电压偏差与频率偏差专题讲座现代建筑电气篇(2007№4) 程浩忠(1962),男,教授,主要从事电能质量、电力系统规划及分析、电压稳定等方 电压偏差与频率偏差电压偏差与频率偏差 程浩忠 (上海交通大学电气工程系,上海 200240) 摘 要:电压与频率是电能质量中重要的指标。其偏差往往会对电力设备与系统造成很大的危害,严重时甚至会导致电力系统失稳、崩溃。介绍了电力系统电压与频率偏差的基本概念及产生原因,阐述了电力系统电压与频率偏差所造成的影响、危害。给出了国家对于电压与频率偏差所制定的标准以及针对电压与频率偏差超标的各种治理对策与方法。 关键词:电压偏差;频率偏差;电压调整;频率调整 根据电工学理论,两电势点之间的电势差称为电压,用U表示,单位为V(伏),分为直流电压与交流电压。电压偏差即为实际供电电压与额定供电电压之间的差值。引起电压偏差的因素有无功功率不足、无功补偿过量、传输距离过长、电力负荷过重和过轻等,其中无功功率不足是造成电压偏差的主要原因。随着负荷增长和电力市场的开放,电压偏差越来越受到电力部门的重视,我国也制定了GB12325—1990《电能质量 供电电压允许偏差》。 电工学理论中正弦量在单位时间内交变的次数称为频率,用f表示,单位为Hz(赫)。交变(含正负半波的变化)一次所需要的时间称为周期,用T表示,单位为s(秒)。频率和周期互为倒数, 即f=1/T。电力系统的电源来自各同步发电机。在稳态条件下,各发电机同步运行,整个电力系统的频率可以视为相同。频率是一个全系统一致的运行参数。电力系统的标称频率在中国及欧洲地区均采用50Hz。电力系统频率偏差是指电力系统内的实际频率与标称频率之间的偏差。运行经验表明:引起电力系统频率偏差的主要原因是负荷的波动,主要包括变化周期在10s~3min的负荷脉动和变化十分缓慢的持续变动分量且带有周期规律的负荷。频率对电力系统负荷的正常工作有广泛的影响,系统某些负荷以及发电厂厂用电负荷对频率的要求非常严格。要保证用户和发电厂的正常工作就必须严格控制系统频率,使系统频率偏差控制在允许范围之内。我国已经制定了GB/T15945—1995《电能质量 电力系统频率允许偏差》。 — 55
只看楼主 我来说两句 抢板凳
