土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 各种液位开关的原理
各种液位开关的原理
发布于:2015-06-01 10:36:01 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
核心提示:一、水银浮球开关原理浮球液位开关是利用水银开关做接点输出,当液位上升接触浮球时,浮球以重锤为中心随水位上升角度变化。当水 一、水银浮球开关原理 浮球液位开关是利用水银开关做接点输出,当液位上升接触浮球时,浮球以重锤为中心随水位上升角度变化。当水面以上扬线角度超过10°时,液位开关便会有ON或OFF的接点信号输出。领先的设计和严格的制造工艺,为产品的质量提供了可靠的保证; 外壳采用ABS工程塑料,机械强度高,密封性能好,无毒无味,耐腐蚀; 结构简单,安全可靠,监控范围大,安装极为方便;内部元件经多层密封,安全性极高,寿命达20万次以上!
二、干簧管液位开关原理
干簧管液位开关工作原理:在密闭的壳体中,设置一点或多点的干簧管,然后将管子贯穿一个或多个中空且内部装有环型磁铁的浮球,利用固定环将浮球固定在与磁簧开关相关范围内,当浮球移动时,其内部的磁铁吸引磁簧开关接点动作,以作为液位的控制或指示。
三、磁浮子液位开关原理
把磁簧开关与精密电阻均匀固定在密闭的非导磁的导管内,当内部中空且固定有环形磁钢的浮球在液体浮力的作用下、沿导管上下浮动时,磁簧开关在磁力作用下改变电阻值,电路内的分析处理元件检测这一电阻值的变化,并转换成4-20mA的标准信号输出,实现液位的连续控制。磁簧开关与精密电阻均匀分布的间隙越小,精度越高,控制越准确!独特的电路设计,自动温度补偿,使产品稳定可靠,且不受温度的影响!
四、光电液位开关原理
光电液位开关利用光线的折射及反射原理,光线在两种不同的介质的分界面将产生反射或折射现象。当被测液体处于高位时则被测液体与光电开关形成一种分界面,当被测液体处于低位时,则空气与光电开关形成另一种分界面,这两种分界面使光电开关内部光接收晶体所接收的反射光强度不同,即对应两种不同的开关状态。
五、超声波液位计原理
超声波传感器在微处理器的控制下,发射和接收超声波,并由超声波在空气中的传播时间t来计算超声波传感器与被测物体之间的距离S,由于超声波在空气中的传播速度C是一定的,则根据S=Ct/2可计算出S,又因为超声波传感器与容器的底部的距离H是一定的则被测物的物位h=H-S。
六、不锈钢浮球液位开关原理
FQS/YKAP浮球液位控制器控制装置基本部件由浮球、悬索、重锤、导线等组成,干簧管发讯组全部内藏在密封的浮球内。干簧管置于浮球根部 。已轴向充磁环套在干簧根部。动锤套在滑管上可自由滑动,当浮球要部朝 上时,动锤管滑到浮球顶部 ,远离磁环,此时干簧管开路,当浮球根部朝下时,动锤滑到浮球根部,靠近磁环,使磁路闭合,干簧管吸合。
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
星级大酒店智能化案例
核心提示:1. 五星级大酒店智能化概况1.1 五星大酒店简介五星大酒店是江苏省属第一家按国际标准建设的旅游饭店。作为五星的重要组成部分的新1. 五星级大酒店智能化概况1.1 五星大酒店简介五星大酒店是江苏省属第一家按国际标准建设的旅游饭店。作为五星的重要组成部分的新建五星大酒店系中美合资建设项目, 由中美双方共同投资建设和经营管理。五星大酒店设计按中档考虑,功能集住宿、办公、停车、商贸和娱乐为一体。总建筑面积为6.472万平方米,地上30层,建筑高度为100米,538套标准间,23套套间和1套总统套房。为了适应社会信息化和网络化的需求。五星大酒店将规划建设成为全面革新传统酒店酒店,建立在全新概念上的网络型信息集成化智能酒店和酒店管理。五星大酒店作为一座面向二十一世纪的功能齐全的智能化建筑,为适应现代化信息时代的要求,将计算机和信息处理等新技术与建筑艺术有机结合,全面实现办公自动化(0AS)、通讯自动化(CNS)和建筑物自动化(BMS)。
