9 试验结果和试验报告
本章给出了对本标准有关的试验结果的评价和试验报告的指导性原则。
由于受试设备和系统的多样性和差异性,使得确定试验对设备和系统的影响变得比较困难。
若专业标准化技术委员会或产品技术规范没有给出不同的技术要求,试验结果应该按受试设备的
运行条件和功能规范进行如下分类:
1)在技术要求限值内的性能正常;
2)功能或性能暂时降低或丧失,但能自行恢复;
3)功能或性能暂时降低或丧失,但要求操作人员干预或系统复位;
4)因设备(元件)或软件的损坏或数据的丢失而造成不能自行恢复至正常状态的功能降低或丧失。
设备不应由于进行本标准规定的试验而出现危险或不安全的后果。
验收试验时,试验程序和试验结果的说明必须在专门的产品标准中加以描述。
一般地,如果设备在整个试验期间显示其抗干扰度,并且在试验结束后,受试设备满足技术规范中
的功能要求,则表明试验合格。
技术规范可以定义对受试设备产生的影响,这些影响可以认为是不重要的,因而是可接受的。
对于这些情况,应确认设备在试验结束后能自行恢复其运行功能的能力;应记录设备失去其性能的
时间间隔。
这些确认与对试验结果的评价密不可分。
试验报告应包括试验条件和试验结果。
图1静电放屯发生器筒图
注:图中省略的cd是存在予发生器与受试设备,接地参考平面以殛耦合板之间的分布电容.由于此电容分布在整个发生器上,因此,在该回赂中不可能标明.
图2验证静电放电发生嚣特性的布置实例
图3静电放电发生器输出电流的典型波形
图4静电放电发生器的放电电极
图5实验室试验时,落地式设备试验布置的实例
图6实验室试验时,落地式设备试验布置的实例
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
各位前辈好!鄙人求教关于成套设备结构方面的学习资料!首先感谢各位前辈,百忙中查看我的求助!我是做电气二次设计的,在做项目时,因为不懂结构方面的知识,经常会有出错。但工作中无人请教,而网上的资料又驳杂。对于我这种经验不足的人,没法抽出头绪。故想求教各位前辈,是否有相关的学习资料或指点下学习的方向。本人在此再次感谢各位前辈的指点。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
