土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 自建房求教,这样的柱子间距会不会太宽了,怎么补救?
发布于:2015-06-01 09:27:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
紧急求教!!!现在已经弄好基底。好多人来看过都说9条柱子少了,应该弄12条,柱子间距太宽了.
建筑面积132平方米
1,独立地基1.8米深(非条形)分一二级然后到地梁。
2,柱子用8根20的钢筋,C30的混凝土
4, 周围柱子都是配8根20的钢筋是400*400,中间柱子配10根20的钢筋是450*500,地梁是200*500高
5,柱子间距最大为5.4米*6.5米(柱子净距最大为5.2米*6.1米)
6,问了一些工程人说,现在基底弄好了,就只能加大梁,加次梁和配大点的钢筋补救。目前最大就买了20的钢筋。
如图所示,这样可以建多少层,想建五层。请赐教补救方法:
全部回复(53 )
  • chencan1221
    chencan1221 沙发
    广州白云 七度 0.1g 5.4米*6.5米 抗震等级至少3级 风压0.5 400X400柱子配8C20 盖五层感觉不靠谱啊 3层应该凑合 建议还是找专门的设计人员粗略算一下 看看够不够
    2015-09-21 22:07:21
  • 小辉2
    小辉2 板凳
    其实具体还得算算 柱距可以 但截面配筋就不知道了
    2015-09-21 09:17:21
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
【每日】一论设计中常见问题 57 ﹝挤土桩免责﹞
57. 设计者在进行挤土桩布桩时,个别桩距不能满足《建筑桩基技术规范》3.3.3-1条要求;或担心桩对相邻即有建筑、设施 等产生不良影响,设计者宜在图中怎样注明、并且能免去自已的责任。
