土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构吊装安全技术交底
钢结构吊装安全技术交底
发布于:2015-05-31 20:18:31 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1、在柱、梁安装后而未设置浇筑楼板用的压型钢板时,为了便于柱螺栓等施工的方便,需在钢梁上铺设适当数量的走道板。
2、在钢村构吊装时,为防止人员物料和工具坠落或飞出造成安全事故,需铺设安全网,安全平网设置在梁面以上两米处,当楼层高度小于4.5米时,安全平网可隔层设置。安全平网要求在建筑平面范围内满铺。安全竖网铺设在建筑物外围,防止人和物飞出造成安全事故,竖网铺设的高一般为两节性的高度。
3、为了便于接柱施工,在接柱处要设操作平台,平台固定在下节柱的顶部。
4、需要刚安装的钢梁上设置存放电焊机,空压机,氧气瓶,乙炔瓶等备用的平台。设置距离符合安全生产的有关规定。
5、为便于施工登高,吊装柱子前要先将登高钢梯固定在钢柱上,为便于进行柱梁节点紧固高强螺栓和焊接,需在柱梁节点下方安装挂篮脚手。
6、施工用的电动机械和设备均须接地,绝对不允许使用破损的电线和电缆。严防设备漏电,施工用电器设备和机械的电缆,须集中在一起,并随楼层的施工而逐节升高,每层楼面须分别设置配电箱,供每层楼面施工用电需要。
7、高空施工,当风速达到15米每秒时,所有工作均须停止。
8、施工时还应该注意防火,提供必要的灭火设备和消防监护人员。
全部回复(6 )
  • wx_1658237943986
    还是欠缺了点,更加努力,
    2022-10-19 14:51:19
  • lw010
    lw010 板凳
    很好的资料,感谢楼主分享。
    2016-06-19 10:40:19
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
抗风柱的弹簧板到底设在钢梁的上翼缘还是下翼缘?
