土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给水排水优化设计研究
建筑给水排水优化设计研究
发布于:2015-05-31 20:50:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
【摘要】建筑的给水与排水工程作为建筑安装工程的分支,主要是解决建筑内部的给水以及排水的问题,保证建筑物的安全和功能?建筑给水排水设计是对各类给水系统和排水系统进行功能定位,通过对设计进行优化,实现保障建筑安全和功能的作用?基于此,本文对建筑给水排水的优化设计进行了研究?
随着经济发展速度的加快,城市建设也得到快速发展,同时各类建筑建设规模也越来越大?在各类建筑中,给水排水是实现建筑功能的形式,也是保障建筑安全的措施之一?给水排水系统设计是对施工方案的选择和提出施工要求,通过对设计的优化,能够进一步完善给水排水系统,补充建筑功能?
一?建筑给水排水常见的给水方式
1?高位水箱给水方式
高位水箱主要依靠水泵和水箱供水,此方式又可分为如下几类:并联供水式?串联供水式?减压水箱供水式?减压阀供水方式?高位水箱中的水由离心水泵提供,它设在泵房内?相比气压罐给水方式,泵房内的水泵启动次数较少,箱内的储水量比气压罐多,供水稳定连续,因此它的设备费和运营费较低?但是它的水质易受到污染,此外水箱需要一定的建筑面积,使得建筑的结构更为复杂,投资费用则较高?
2?气压罐给水方式
此方式主要依靠离心水泵和气压罐,气压罐利用容器内空气的可压缩性来存储和调节水量,罐内的水压则被送到一定的垂直几何高度,水泵机组的工作方式是通过循环启动和软启动从而实现无塔供水?这种给水方式不需要水箱与水塔,易于统一管理,能自动控制,罐内水不易受污染,且它的载荷小,适用于地震带上的建筑?但是它的供水压力经常出现周期性的波动,罐内储水量有限,要频繁启动水泵,增加了设备的维护运行费用并且水泵的使用寿命也有所缩短,这方面远不如高位水箱?
3?变频泵无水箱给水方式
变频泵无水箱给水可调节水压与流量,是一种将单片机?变频技术和水泵机组结合的一种技术,这种给水方式无需水箱?由于这种方式可以根据各区的用水量动态调整电机的运行速度,大大的延长了设备的使用寿命,同时也环保节能?跟减压分区给水方式一样它同样不占建筑面积,且便于统一管理维护?但是在购置整套设备时变频泵比水箱价格较昂贵,尤其是变频器?变频器还比较脆弱,受外界环境影响较大,对温度?湿度?灰尘的要求十分高?
4?减压分区给水方式
减压分区给水主要依靠减压阀或各区的减压水箱运行以达到减压的目的?在设备运行时,水泵直接将水送入顶层水箱,各区分别设置水箱,各区之间也可设置减压阀,上区水箱向下区供水,此过程水箱之间可自行减压或依靠减压阀减压,各区便不再单独设置水箱,不再像高位水箱给水方式占用建筑面积?它供水可靠,它的机器设备和管道系统简便,节约了投资与维护成本?减压阀的应用有利有弊,比如下区供水压力较小,增加了水泵能源的消耗?在实际中可采用一些可调式的减压阀?
建筑给水排水系统优化指导思想
1?工程整合,整体思想
整合就是要优化资源配置,就是要有进有退?有取有舍,就是要获得整体的最优?一个建筑物整体的完成,分为建筑?结构?电气?暖通?给排水等专业共同配合完成?作为一个整体的工程,是各个专业协作的结果,且随着专业的划分越来越细,专业知识系统越来越复杂,很少有人能了解掌握所有专业,这是社会分工必然结果?设计过程中方案的确定,往往需要进行专业之间的协调,有的方案在本专业的角度看更好,但对工程整体的影响就不一定如此,这需要我们在不缺失本专业功能的基础上,局部利益服从大局利益,宁可选择对本专业来说稍有影响但对工程整体大有好处的方案?可以说,一个工程各专业协同度越高,它的整体效果就越好?合作与协同的艺术对给排水工程至关重要?
2?业主利益为先导
一个工程项目,必定服务于特定对象?作为设计人员,我们服务于建设方,服务于业主,向他们提供优良的服务是我们的职责?在设计前,我们必须明晰甲方及业主的要求和意图,以便在确定方案时根据他们合理的愿望和要求来决定我们的取舍,在满足国家设计规范的基础上,尽量满足业主需求?这就要求我们设计之前除了掌握国家设计规范,还要充分听取甲方的意见和要求,并在设计中设身处地为甲方着想,是一个设计人员在方案设计过程中秉承的一个思想,在符合设计规范的前提下,将业主利益放在首位,具有良好的服务意识?
3?兼顾社会效益
社会效益是指项目实施后对社会所做的贡献?通常对一个项目社会效益的评估主要体现在其对社会环境?自然与生态环境?自然资源?社会经济影响指标,以及其与社会互相的适应性这几个方面?对一个建筑物来讲,其社会效益主要体现在建设项目对环保?资源配置与利用的方面,其次还有其对美化城市或凸显城市特色等方面的贡献?对大多数建筑来说,其主要满足项目节能设计的社会效益?目前我国每年新建建筑中,只有10%~15%能达到国家制定的强制性节能标准,80%以上为高耗能建筑;既有400亿平方米建筑中,95%以上是高能耗建筑,这对社会造成了沉重的能源负担和严重的环境污染,制约了我国的可持续发展?因此,工程建设项目的节能设计将意味着重大的社会效益?
建筑给水排水优化设计措施
1?设计时进行经济效益分析
建筑的给排水工程包含建筑给水系统?建筑排水系统?自动喷淋灭火系统?消防给水系统?中水系统?景观系统和热水系统等,是一项项目繁杂,涉及面广的综合工程?在进行给水排水设计时,需要考虑的因素较多,任务较重,这就需要在设计时对各项目进行分类,针对各个系统进行多种方案设计,并针对各实施方案进行经济效益的预估,通过对方案预估的成本和收益进行比较分析,选择既能符合设计规范和满足业主要求,又能实现施工工程投入最小,利益最大的施工设计方案?在进行经济效益衡量时,对各方案评价标准要统一,对各个专业系统要进行详细分析?
2?满足给水排水系统的基本功用
在建筑内部的给水系统,是将给水管和自备水源的给水管网的水接入室内,并选择合理经济适用的最佳供水方式,经过水管输送至各用水设备?在工业建筑和公共建筑以及民用建筑中,生活给水系统要满足基本的饮用?盥洗?烹调和沐浴以及洗涤等生活用水,并要保证饮用水质符合国家标准?生产给水系统,要根据生产设备用水要求和施工工艺差异进行区别对待?在高层建筑?大型公共建筑的消防设备用水中,要保证足够的水量和水压?生活用水的排放要实现废水和污水的分类排放;对工业废水排放系统,要根据污水污染程度,设计合理的处理机构?
合理分配新老设计人员
施工设计时,一般新设计人员拥有较为新颖的设计思路和方法,这对改善原有的施工方案注入了新的血液,提供了新的设计思路?较老的设计人员拥有成熟的设计经验和丰富的设计技巧,通过对新老设计人员的搭配,实现新旧技术的补充和设计方法和手段的完善,并能保证设计方案的安全可靠和科学方便,也能科学利用自然资源,提高经济效益?
总结
国民经济的快速发展带来了建筑业的繁荣,对现代建筑的配套服务设施提出了更高的要求,尤其是给水排水系统?只有不断进行技术的革新,系统设计更加注重实用性?可行性?安全性的有机结合,才能适应建筑的发展水平,为人们提供一个安全舒适的生活环境,并实现良好的经济效益与社会效益?
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
现有一厕所,业主要求男厕小便器参照高速公路厕所做法,是做小便槽通过红外感应控制吗
现有一厕所,业主要求男厕小便器参照高速公路厕所做法,是做小便槽通过红外感应控制吗?如果是的话,水专业需要给电气和建筑专业提什么要求呢?
