土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 浅谈高层建筑消防设计的优化
浅谈高层建筑消防设计的优化
发布于:2015-05-31 19:05:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
摘要:城市高层建筑是现代建筑工业发展的重要标志,在某种意义上也是城市经济发展的重要展示之一?消防设计是高层建筑设计的关键?因此,把好消防工作源头关,把高层建筑消防工作做好?做深?做细,以增强社会抵御重特大火灾的能力,本文对目前高层建筑消防设计及施工中常见的问题进行了分析,并提出了对策?
近几年来,我国的建筑业得到了快速的发展,各地区的高层建筑不断涌现?高层建筑作为现代建筑工业发展的重要标志,对城市的经济发展也起到了重要的作用?由于高层建筑面积大?功能复杂?层数多?建筑单体体量大?人员众多?垂直疏散距离长,火势蔓延迅速,扑救相对困难,易导致重大经济损失和人员伤亡,因此消防设计是超高层建筑设计的关键?
1?消防给水系统探讨
1?1消防给水系统的问题
要解决高层建筑的消防安全问题,首先得从消防给水系统做起?因为,水在消防中起着相当重要的作用?高层建筑给水系统中主要存在下列的一些问题?例如,在实际工程中,常有一组泵共用一根吸水管,且管径不能满足水量要求的情况?消防泵后面管道的止回阀前后未设试验和检查用压力表和65mm的放水阀门?管网上的阀门未作任何标识?部分工程屋顶未设试压消火栓?一些工程室内栓选用单阀双出口型,无法保证两支水枪同时有效地使用?消火栓启泵按钮设在消火栓箱外,且无保护设施和警示标志,容易被误操作,影响系统正常运行,不便于管理?并且消防水池设计方面最大的问题就在于设计太多造成浪费,长期不用,导致水污染现象发生?要解决好这问题从而使得高层建筑的消防得到加强,我们那么我们就应该针对存在的一系列的问题进行改善进行消防系统的优化?下面就来谈谈给水系统的优化设计?
1?2给水系统设计的优化
为解决上述问题,首先要加强自来水公司的责任度,保证城市环状供水的安全可靠性,然后适当加大高层建筑的进水管,使得进水管在保证高层建筑的室外消防用水量的同时能够在火灾时补充消防水池的水量;其次,对于高层建筑共用消防水池,建议有关市政部门能够牵头,对共用水池进行合理管理,这也需要有关部门进行合理公正的规划控制?在实际设计当中应做到一组消防泵的吸水管不应少于两条,其中一条损坏或维修时,其余吸水管应仍能通过全部水量?消防泵后面管道的止回阀前后应设试验和检查用压力表和65mm的放水阀门?管网上的阀门应作常开或常闭标识,便于管理维护,确保系统正常使用?应在屋顶设置装有压力显示装置的检查用试压消火栓?应改为双阀双出口型室内栓?消火栓启泵按钮应设在消火栓箱内或带玻璃的壁龛内,并设警示标志?
1?3自动喷淋灭火系统分析
自动喷水灭火系统是由报警阀组?洒水喷头?水流报警装置等部件组成的,能够在发生火灾的情况下进行自动喷水灭火的系统?当前商场中设计的自动喷水系统一般是普通自动喷水灭火系统?但是这种普通灭火系统还存在一些问题,不能够有效控制火灾,因此,加强自动喷水灭火系统设计显得尤为重要?针对这一问题我们得根据实际情况进行合理的设计,以便将这一系统的的优点发挥到最大?实际设计中喷淋系统与屋顶消防水箱接口位置应在喷淋泵和湿式报警阀之间的管路上设置?自动扶梯底部和地下车库出入口车道应设喷淋系统?喷淋系统在配水干管顶部应安装排气阀?对于这类建筑,应在审核时就明确水池及泵房位置?水池容量及泵的选型,并在施工阶段复查落实?水力警铃应安装在有人值班地点附近,确保其有效发挥报警作用?不作吊顶的场所(地下室?车库?部分商场?餐厅等)喷头应选用直立型喷头?对于高层建筑,为了最大可能地减少火灾损失,控制火灾蔓延,可以在建筑的厨房和入户门附近设置简易自动喷淋系统?
2?高层建筑消防报警系统的健全
随着发展的需要,国内多家消防设备生产的专业公司也都做出了很大努力,分别根据实际情况提出了自己所在城市的一些消防联网报警应用的解决方案?因此可以看出消防联动控制设备属重要消防设备,其可靠性直接关系到消防灭火工作的成败?在实际消防报警系统是设计中不能单一采用火灾报警系统传输总线编码模块控制方式,包括手动操作键盘发出的编码控制信号,还应能独立控制其启?停,不应受其它非灭火设备故障因素影响?在消防水泵房?备用发电机房?配变电室?主要通风和空调机房?排烟机房?消防电梯机房及其它与消防联动控制有关且经常有人值班的机房及灭火控制系统操作处设置消防专用电话分机?火灾自动报警系统应设置专用接地干线?在未吊顶的建筑房间内应根据梁的高度在一些梁间区域增设探头,并且探头应安装在楼板上?控制器主电源引入线应直接与消防电源连接,主电源应设明显标志?做好高层建筑的消防报警系统是一项重要的工程?因为,能够及时地发现火灾的起源是防止火灾发生的关键,同时也能及时地采取相应的措施将损失降到最低?
3?加强高层建筑消防管理
对施工?维修过程中必需进行的明火作业,必须严格审批制度,加强安全监护,落实防范措施?对餐厅?餐馆的火锅?蜡烛?酒精加热炉等应严格限制使用,如果使用必须落实专人负责,并采取可靠的安全防护措施?对吸烟问题应制定有针对性的管理规定,并落实于日常管理中?对电气设备?燃气设备?机械设备和消防设施等,必须落实部门?落实人员,定期维修保养,发现故障及时修复,使其始终处于良好的工作状态,确保正常运行?通过现代技术监控和传统人工巡查结合的方法,及时发现火灾隐患,将其消灭在萌芽状态?
耐火材料具有良好的施工性能和热震稳定性,对建筑防火有着重要的用;其次,高层建筑要注重建筑结构的选用?高层建筑的建筑材料的选取是一个非常重要的问题?因为,材料的好坏直接影响到以后整个建筑的火灾安全和消防工作的进行?再加上高层建筑它所独具的特点和某些特定的因素?例如,人员集中,不便于疏散,各个角落危险性较大,不便于管理?针对这些复杂的问题,我们必须做好消防工作中的每一个环节,确保每一个环节都必须严格?紧凑?确保高层建筑的安全?
4?结语
高层建筑是时代的产物,是科技和经济高速发展的产物?它对社会的发展有着重要的作用?确保高层建筑的安全性,就是对社会发展的保障?因此,我们应该严格执行消防安全管理措施,运用先进?科学的系统监控管理及维护保养手段确保高层建筑消防设施正常开通使用,最终保障高层建筑的消防安全,提高社会防灾减灾综合能力?
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
求一套18层商业住宅CAD电子图
因为有个楼盘要开发,总面积46800.5㎡,求各位大神帮忙下,有的话邮件我,在此感激不尽,谢谢!1374588328@qq.com:)
