土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 建筑工程消防设施的布置及安全措施
建筑工程消防设施的布置及安全措施
发布于:2015-05-31 19:00:31 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
摘要:本文结合个人一些工程实践,并提出自己对这些问题的一些看法?总之,建筑室内消火栓设计应严格按照有关规范的要求,保证工程防火的安全性和可靠性?正确处理建筑工程中遇到的消防问题,是直接关系到人民的生命财产安全?同时,一项合理的工程设计还要考虑使用方便?空间布置合理,做到既安全方便又经济实用?现就建筑室内消火栓布置和新型消火栓的使用等一些问题进行了论述?
一?建筑消火栓的布置方式
(1)消火栓设在楼梯间半层平台处,立管设在墙角,消防箱采用暗设或半明半暗?
(2)消火栓设在入户平台处,消防立管设在入户平台或管道井内,消防箱暗设较美观?
(3)底层为杂物间?商业网点?自行车停放处?汽车库等的住宅楼,该部分也应设置消火栓?因住宅底层入口处一般设有防盗门,故设计时应注意楼梯间半层平台的消火栓不能计入底层公建用房的消火栓数量?
二?电梯前室或防烟楼梯间消火栓的布置
笔者认为“电梯前室消火栓完全可以做普通消火栓使用”这个提法确实不妥,关键是防火门70mm左右缝隙防排烟问题没有解决好?不过消防电梯前室是一个过渡缓冲地带,即使正压风量不足,少量烟火进入问题不大?全国规范组专家意见:住宅可以计入(消火栓设在住宅套内明显不妥),公共建筑不能计入?
《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)8.4.3.2:消防电梯间前室内应设置消火栓(条文解释:消防电梯前室是消防人员进入室内扑救火灾的进攻桥头堡,为方便消防人员向火场发起进攻或开辟通路,在消防电梯间前室应设置室内消火栓?消防电梯间前室的消火栓与室内其他的消火栓一样,无特殊要求,但不计入消火栓总数内)?《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95-2005年版)7.4.6.8:消防电梯间前室应设消火栓(强制性条文,条文解释:消防电梯是消防人员进入高层建筑物内进行扑救的重要设施,为便于消防人员尽快使用消火栓扑救火灾并开辟通路,故规定在消防电梯间前室设有消火栓)?
有人将防护场所需设置的消火栓设在防烟楼梯间内?防烟楼梯间主要作用是火灾时供人员疏散,与防护场所采用防火门相连,火灾时防火门紧闭,可供人员疏散又可挡住烟气,故防火门处一点缝隙也不可有?若将消火栓设在防烟楼梯间内,防护场所失火,消防水龙带得穿过防火门才可到达防护场所救火,防火门则关不严,防烟楼梯间会充满烟气,失去其安全可靠性?故防护场所的消火栓应设在防护区内,不可设在防烟楼梯间内,否则将失去其灭火作用?对于楼梯间需要区别对待,敞开楼梯间完全可以设消火栓;而封闭楼梯间不同于前室,处理不好直接威胁人员生命安全,封闭楼梯间内不能设置消火栓?
三?按防火分区布置消火栓
若建筑物每层面积较大,则每层平面要分成若干个防火分区?一般采用防火卷帘?防火墙加防火门等分隔形成若干个防火分区?因为火灾时相邻的防火卷帘落下至底,起防火墙的作用,消防水龙带根本无法从该处通过,而防火门需紧闭,也不允许消防水龙带通过?应按防火分区来设置消火栓,也就是说消火栓不可跨防火分区使用(无论是平面分区还是竖向分区)?笔者认为不管高层还是多层,应该统一按照同层同一防火分区的分布原则来布置消火栓?
四?商业网点?连家店等消火栓的布置
对于商业网点要紧扣当地消防部门的要求,充分认识其消防给水布置的特殊性,尽量做到经济合理?带商业网点的住宅,其消防要求执行住宅标准,是与商住楼区别对待的?对于商业网点,因开间较小,如在二层布置消火栓,施救操作空间有限?宜在底层外墙或其他公共部分设置消火栓箱,其布置仍应保证有两支水枪的充实水柱到达室内任何部位?设在底层外墙的消火栓,还要注意防盗防冻问题;对于开间特别小,每个分割单元总面积也特别小的,无公共外墙可利用,无法布置消火栓,可以考虑合理布置几个共用室外消火栓,或在公共部位仅设置室内消火栓栓口?
五?屋顶消火栓的布置
屋顶应设置试验消火栓?有的工程在屋顶上还设有热交换站?音像控制室?锅炉房?实验室等,仅设一个试验消火栓是不够的?这种情形下,对于高层建筑来说,屋顶消火栓的布置也应保证该层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达?
六?消防卷盘的布置
从《高规》和《建筑设计防火规范》条文要求可以看出,火灾危险性较大的场所应设消防卷盘?《高规》第7.4.9规定“消防卷盘的间距应保证有一股水流能到达室内地面任何部位”?消防卷盘主要用于扑灭初期火灾,只供本楼人员使用,故无需按消火栓布置要求来设置消防卷盘,消防电梯前室可不增设消防卷盘?这样既可节省投资,也可满足规范和使用要求?
七?双阀双出口消火栓
《高规》第7.4.2条规定:“18层及18层以下,每层不超过8户?建筑面积不超过650m2的塔式住宅,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓?”笔者认为除规范允许的住宅类型以外,尽量不要采用双阀双出口消火栓,特别在火灾危险性较大的场所不可使用双阀双出口消火栓;如果必须要用,但也要征得当地消防部门同意?
八?超薄型消火栓箱与旋转型室内消火栓
目前建筑物结构墙体越做越薄,安装在墙体上的消火栓箱也应随之减薄,而目前市场上的消火栓箱箱体普遍较厚,已不能满足设计?安装需要,也与室内装饰不协调,有碍观瞻?旋转型消火栓的连接底座可以相对栓体转动,在安装消火栓时只需旋转底座,而不必使消火栓体在箱内旋转,减少了消火栓与箱背面之间的距离?不用时可将消火栓出水口转向侧面,使用时消火栓出水口向外转动,方便水带连接,或随水带牵引方向转动,避免水带产生死褶,水流顺畅通过?这样消火栓箱体可以减薄至140~160mm,大大减小了箱体厚度?由于消火栓出水口可以在水平360°任意转动,箱体可以做成前后开门,在墙面的任意一侧都能方便地连接水带,消火栓辐射面积扩大,可减少消火栓箱的设置数量?如果墙体厚度是200mm,采用底进口安装形式,普通箱体厚度至少要240mm,明装在走廊里,整个箱体凸出墙面,容易引起磕碰;暗装时,箱体装在墙体内,箱体要凸出墙面40mm,给消火栓箱周围空间使用带来不便?若使用160mm厚超薄消火栓箱,较普通箱体厚度减薄了1/3,暗装时,箱体背面还有足够的空间进行处理?超薄型消火栓箱?旋转型消火栓具有减少安装空间和操作方便?灵活可靠等优点,因此具有广阔前景?
九?结束语
在建筑消防给水设计中,室内消火栓系统是常见内容?民用建筑中除了规模很小的公建和八层以下住宅以外均要求设置室内消火栓系统,它和灭火器一起构成基本消防灭火设施,消火栓也是消防设计审查重点之一?消火栓箱体尺寸比较大,有的还要在承重墙或者剪力墙上留洞暗装,原则上还不能隐藏,所以对土建和装修影响也比较大?设计室内消火栓系统既要满足消防规范要求,还要兼顾其他专业的要求?文章主要就建筑消火栓布置和新型消火栓的使用进行了探讨?包括住宅消火栓的布置?在防烟楼梯间内布置消火栓的问题?双阀双出口消火栓布置?屋顶消火栓的布置等?
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
钢结构工程施工消防安全措施的5项规定
1?钢结构施工前,应有相应的消防安全管理制度? 2?现场施工作业用火应经相关部门批准? 3?施工现场应设置安全消防设施及安全疏散设施,并应定期进行防火巡查? 4?气体切割和高空焊接作业时,应清除作业区危险易燃物,并应采取防火措施? 5?现场油漆涂装和防火涂料施工时,应按产品说明书的要求进行产品存放和防火保护?
