土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 高层建筑消防安全管理探讨
高层建筑消防安全管理探讨
发布于:2015-05-31 20:11:31 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
摘要:随着社会经济和科学技术的发展,高层建筑在各大中小成市如雨后春笋拔地而起,层数越来越高,功能越来越复杂,室内装修越来越豪华,火灾荷载进一步增大,同时也对火灾预防工作带来许多新课题,值得我们探讨和研究?
1.高层建筑的火灾危险性及火灾特点
高层建筑的火灾危险性比一般建筑大得多,楼层高?人员多?蔓延快,扑救和疏散难度大,一旦发生火灾,极易造成重大人员伤亡和财产损失?
1.1火势迅猛,蔓延途径多?高层建筑内的楼梯间?管道井?电缆井?排气道等各种竖向管井,就像一座座高耸的烟囱,易形成“烟囱”效应,使火势迅速蔓延扩大?另外,高层建筑特别是有豪华装修的建筑,其内部陈设和装修材料大多是可燃或易燃材料;燃烧后产生有毒的气体?建筑物内起火后烟火先是向上扩散,遇到顶棚等转向水平方向,再沿着墙壁向上?下运动,随着空气的对流,愈烧愈烈?一旦烧透房顶?门窗或设备孔洞等,就会迅速向外蔓延?据测试,火灾时烟火水平方向的流动速度为0.3~0.8米/秒;垂直方向为2.4米/秒?烟气在无阻挡的情况下,对一座长百米左右的建筑物,只要2~5.5分钟就可以从一端扩散到另一端;在垂直方向不到1分钟就可以蔓延几十层,不要很长时间,整座大楼就可能形成一片火海?
1.2人员疏散困难,伤亡严重?高层建筑一旦发生火灾,人员疏散比较困难,往往会造成大的人员伤亡,这是因为:一是楼层多,建筑物高,垂直疏散距离远,需要疏散的时间长?而且人的疏散正好与烟火蔓延的方向相反,不得不在烟熏和热气流的烘烤中进行疏散,进一步增加了疏散的艰巨性和危险性,疏散人员往往会被烟火熏倒?二是人员集中,疏散设施少?由于普通电梯井拔烟火的作用强,容易扩大火势,不能保证疏散安全,只能使用楼梯疏散?高层民用建筑容纳人数较多,要在较短的时间内将人员全部撤离危险区难度很大,而且在慌乱中,难免发生挤伤等惨剧?
1.3高层建筑自动消防设施的运行状况欠佳,存在火灾隐患多?由于高层建筑的使用管理单位火灾防范意识不强,没有真正将消防安全责任制和消防安全制度落到实处,普遍存在消防设施维护管理不善?违章关闭消防设施等隐患?高层建筑大多数都有自动消防设施,但由于使用单位缺乏技术过硬维护管理人员,日常管理维护不善,再加上人员不固定,流动性强,导致了自动消防设施的运行质量差?
2.高层建筑的防火安全管理对策
根据高层建筑的使用特点和火灾危险性,应加强对高层建筑的消防安全管理?
2.1严格把好设计?施工关?验收关?坚决杜绝高层建筑在设计或施工时留下隐患?严格把好高层建筑的二次装修审批验收关,严格控制可燃?易燃材料装修,防止随意改变使用功能,破坏原建筑消防安全布局?
2.2高层建筑的防火工作,要坚决贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,建立健全防火安全责任制,实行责任到人?层层负责的消防管理机制,定期地进行消防模拟演习,加强消防宣传培训,提高员工的消防意识?
2.3高层建筑的消防设施要加强维修保养,确保系统正常运行?高层建筑内消防设施比较完善,如防排烟系统?火灾自动报警系统?火灾自动喷淋系统?气体自动灭火系统等?这些设施可以及时地发现火灾和尽快地扑灭火灾,减少损失和伤亡,有效地提高高层建筑的自防自救能力?因此加强高层建筑消防设施的维修保养,是确保消防安全的一项重要的工作?
2.4加强用火用电管理,是高层建筑避免和减少火灾事故发生的有效措施?从历年火灾发生的情况分析,电气火灾发生率占比例最大,因此必须加强高层建筑用电的管理,在用电管理方面,不得随意增加用电设备,不得乱接乱拉临时电线,电器设备的安装要严格按电气安装规程的要求设计施工?在用火方面,必须严格管理,公共场所要防止烟头可引起可燃物起火?酒店的厨房用气用油必须严格遵守安全操作规程,油烟机必须经常清洗,防止积油过多引起火灾?高层建筑的电焊作业应遵循三级动火审批规定,确保动火安全?
高层建筑的防火安全管理是一个动态过程,要从设计施工入手,避免遗留先天性火灾隐患?在使用过程中还要加强管理,定期维护保养消防设施,提高高层建筑使用人员的消防安全素质,是做好高层建筑防火工作的重要措施?
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
美国孟菲斯高速运输管理局
  建筑设计:brg3s architects  地点:田纳西州,美国  建筑顾问:AECOM(室内设计)、James Toles and Associates(建筑结构)、JPA – (景观设计)、Bryson Hardy of E.W. MOON, Inc.(土木工程)  总承包商:Zellner Construction Services  建筑面积:68425平方英尺  摄影:
