土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 英国哥特式教堂建筑结构启发太空天梯设计
英国哥特式教堂建筑结构启发太空天梯设计
发布于:2015-05-31 19:14:31 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
  目前,英国工程师 彼特· 德比内伊(Peter Debney)指出, 哥特式大教堂类型的建筑结构有助于建造太空电梯,哥特式大教堂高耸尖顶结构通过顶部逐渐“削尖”,可控制建筑的重心点,便于未来稳定建造运载宇航员的太空电梯。
  太空电梯的概念最早是俄罗斯科学家康斯坦汀-齐尔考夫斯基于1895年提出的,其原理非常简单,从地球表面延伸一根系链进入太空,借助该装置实现人类和货物运载。但实际上存在诸多难题:很少有这样坚固的材料;很难建造如此长的太空系链;这根系链必须固定在一个地球同步旋转基站上,以及在太空连接一个平衡物,确保系链不被损坏,保持太空电梯系统的平衡性。
  建造任何较高的建筑物,从哥特式大教堂、摩天大楼,以及进入太空的电梯,其坚固性和平衡性均来自于重心点。就人类而言,人体重心点在胃部,这个重心点距离地面过高,因此人体的平衡性较差。然而,如果重心点较低,就更容易达到平衡,维持底基坚固性。这一理论可应用于所有较高的建筑物。
  通过建造一个坚实、地基很深的基站,重心点将从地面之上转移地面之下。来自英国奥雅纳工程顾问公司的德比内伊解释称,地球并不是一个真实的球体,旋转导致更多的物质聚集在赤道,两极物质较少,这意味着赤道半径大于极地半径,因此赤道重力较小,南北极重力较大;同时,由于地球一直处于旋转状态,离心力将作用于任何物体,赤道离心力最大,两极离心力为零。此外,赤道的重力加速度最大,两极最小。
  如果地球旋转产生的离心力抵消了重力,当建造高层建筑物时将出现怎样的情况呢?第一,较低重心点的建筑将减少其重力作用;第二,离心力将增大。因此,建造较高建筑时控制好建筑重心点位置,将使离心力抵消重心。
  如果在赤道建造太空电梯,其高度大约为18000千米,这一高度至少达到地球静止轨道的位置,因此可以放置一个人造卫星在该高度,与地球自转保持适当的速度,在地面上建造一个太空电梯的固定点保持同步。德比内伊称,从地球静止轨道上的人造卫星上放下系链,一直延伸到地面。放下系链的过程必须快,整个过程可能改变人造卫星的重心点。
  为了保持整个太空电梯系统的稳定性,德比内伊指出,这根系链需要进一步向太空延伸,保持太空电梯达到平衡。因为这是一个非线性系统,系链需要延伸两倍距离,连接固定在一个太空平衡物,例如:一颗适当大小的小行星,在地球旋转同步之外保持平衡性。
  建造太空电梯的系链必须坚固,承载较重的物体,可以使用石墨烯或者碳纳米管制造。同时,太空电梯的系链需要建造成逐渐变细的结构。德比内伊指出,安装太空电梯的意外损坏包括:太空残骸和微小陨石等。
  • cmlhjcfs
    cmlhjcfs 沙发
    想象力很好,就是图形表达能力一般。
    2016-01-15 22:40:15
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
尼日利亚Chicoco电台设计方案
现在正在建设中的Chicoco电台由拉各斯和阿姆斯特丹的NLE工作室设计,该电台日后将会覆盖在尼日利亚海滨的哈科特港生活的48万居民,为其提供社区媒体平台。作为“转换信号的桥梁”,该钢结构建筑的一端从地面升起,作为广播电台高耸的无线电天线,另一端浮在海面上作为舞台和码头。这种线性的设计由一个连接广阔底板的大型桁架来实现。在水面的边缘,一个巨大的电影屏幕将同时面对坐在倾斜底板上的人和外侧海面上的船只。
