土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 英国formosa两栖屋设计完成
英国formosa两栖屋设计完成
发布于:2015-05-31 18:19:31 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
  英国 baca建筑事务所设计完成了英国的第一套“两栖屋”—— formosa,它坐落在英国风景如画的泰晤士河畔,这座三层的房屋建在一个指定的“洪水区”内,就像个船坞一样,并可以使房屋上升2.7米来抵抗不断上升的水位。当洪水来袭时,下面的混凝土船坞会逐渐被水填满,水压会将房子轻轻的浮起,因此不会被淹。
1.遮阳 2.浮桥 3.梯台花园 4.维护通道 5.灵活的连接 6.服务中心
  由于设计的房屋具有上浮的性能,一层楼面只比地面高出1米,而不是像当地普通住宅高出地面2米的普遍做法(当地一般的住宅应该就是像吊脚楼那样的吧,像东南亚水边的建筑很多都这种做法)。尽管住宅设计有微小的移动零件,但每隔五年还是会给船坞进行泵水来测试它的浮动能力。你可以想象到,这样已经实施的技术可以被重复利用到那些相似的滨水区和沿海地区的发展前景。
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
水力发电潮汐能住宅设计
  margot karasojevic事务所设计了一种水力发电的“潮汐能住宅”。住宅的地基嵌入到海岸沙石之中,可以利用海边的潮汐波浪能发电。建筑结构是由两个壳体组成:外部的壳体,由混凝土浇筑而成,将住宅锚固在海滩上;内部的壳体则随着潮汐涨落,在主框架内浮动。   落潮时的建筑结构建筑外部半圆形的聚合层设有太阳能电池,为生活区域供应电力。建筑横截面是由一组水力机组成,可以利用潮汐不断的提供可持续能源。水的运动比太阳能和风能更可预测,因此找到一个合适的位置的运用潮汐发电技术相对更容易。
