土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 扒一扒工地里的一些事 有好多反面教材哟
扒一扒工地里的一些事 有好多反面教材哟
发布于:2015-05-31 17:13:31 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
这是一个抽芯,是已经施工完成的桩基的抽芯。因为检查出这个桩有问题,所以抽芯了3个,
这个是最差的一个抽芯,有夹层,可以看到上面混凝土很完整,下面微风化岩也不错。但是中间有夹层,强风化。
另外两根桩就好一些,这种距离很近却地质变化很大的情况,也时有发生。
因为是群桩,承台下有6根桩,这是6分之一,所以还能接受,所以没有做处理。否则要对桩进行处理,很麻烦。
检查时发现堆放的钢筋接头没有盖好,锈掉了,而且接头不平整。下令重新做。
切掉。
重新做螺纹。
重新做好的接头。这种程度叫做满足规范,但是其实可以拿去做样板了。用在桥墩上的。
这是质监站在检查钢筋,仪器不太记得叫什么了,验证钢筋外混凝土的保护层厚度。
一般保护层厚度为3cm,太厚容易开裂,太薄容易漏筋。
这是一个失败的案例,20cm,完全不行啊。只能叫民工返工。
看着密密麻麻的钢筋是绑扎好的节奏,好吧,还是返工吧。
其实工人,是最不喜欢返工的,因为是包工的,重新做一次没有钱多得的。
第二天检查,从20减到10cm了。 20米高的盖梁,重新绑钢筋是不现实的。
检查模板,又一个问题,这里应该用高强螺栓的,却用了螺纹钢。
民工说,螺栓找不到了,用螺纹钢代替。好吧,上面的钢筋几十吨压着模板,换也换不了了。
跟上面一样的问题。其实应该在底模板弄好报检之后再绑扎钢筋的,没有按正常流程报检,工地常见的问题。
盖梁底模板距地面大概20m。有同事有恐高症就不管桥梁了,去管路基。
悬崖边上的桩基在钻孔。
距离太近,泥水从边上渗漏出来了。
边上打了一些钢管,堆填了沙包,防止塌方。但是无法堵渗漏。
这是我爬到桩机臂上面拍的,拍不到边坡。
这是一次大暴雨之后,塌方了。下方是废弃了的果林。
关于偷工减料:偷工和减料是不同概念。按照上面的人员组合,民工和私人老板是最喜欢偷工的;
民工自己是包工的,少做一点可以快点,也省力,当然喜欢。 私人老板是大包工,少做一个工序,例如少压实一遍,就多赚一点。
减料就完全是私人老板喜欢的事。至于管理单位,一般就是国企,对于这些是没有任何好处的,特别是基层人员,但是有时是胳膊拧不过大腿。
有一次,工程部长发现墩身的钢筋接头都在同一个水平,这样不行,不通过不报检。通知私人老板整改,答应了,但是只改了一半,第二天还是不过。
私人老板也不干了,大家耗着。大概过了一个多星期。项目经理来找部长,说过几天业主就来检查了,那个墩子怎么还不打掉(浇筑),钢筋都锈了,赶紧搞掉。
霹雳啪啪骂了一顿。部长脸都涨红了,那就打吧。后面说谁让打谁签字。晚上喝了5瓶酒。。。这样的事情太多了。
此贴纪念我青葱的岁月,以及互称吊毛的日子。
同行可能会觉得很简单没啥内容,见谅。
外行的看官了解一下工地,多点理解基层,就值得了。
工地的岁月,有人苦不堪言,有人乐在其中。
有时候形同流放,不是自我救赎,就是自我放逐;
或考证,或游戏,或喝酒,或赌钱,或外出妹子。
全部回复(40 )
  • 机器猫3号
    机器猫3号 沙发
    好资料,谢谢楼主分享,下下来学习学习了。
    2016-11-07 19:12:07
  • luckjingan
    luckjingan 板凳
    兄弟辛苦了!!!!!!
    2016-11-04 09:13:04
铁路工程
6.76 万条内容 · 122 人订阅
法国Roche-sur-Yon城铁项目
本帖最后由 bspr21620 于 2015-6-2 16:17 编辑 项目名称:Roche-sur-Yon城铁项目(Railway Footbridge at Roche-sur-Yon)建筑师:伯纳德·屈米建筑事务所项目地点:法国,Roche-sur-Yon项目年份:2010年摄影:Roche-sur-Yon城铁 该高速列车延伸至法国La Roche-sur-Yon,濒临大西洋和附近的城镇,对欧洲和法国火车网络现代化来说,这不仅是一个重要的标志时刻,而且也是一次市民考验的机会。将历史城市Napoleon与周边相互连接,这条行人桥横跨高速铁路轨道,提供了一个重要的城市市区连接系统。在此项目中,人行桥不只是一个静止不动的建筑,而是城市交通中非常重要且灵动的一环,他代表了一个城市的活力和整个风貌:而明亮的橘红色也正好体现了当地日新月异的活力所在。
