土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 建筑规划相关知识:轻型钢结构的建筑优点
建筑规划相关知识:轻型钢结构的建筑优点
发布于:2015-05-31 15:43:31 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
   抗震性:低层别墅的屋面大都为坡屋面,因此屋面结构基本上采用的是由冷弯型钢构件做成的三角型屋架体系,轻钢构件在封完结构性板材及石膏板之后,形成了非常坚固的“板肋结构体系”,这种结构体系有着更强的抗震及抵抗水平荷载的能力,适用于抗震烈度为8度以上的地区。
   抗风性:轻型钢结构建筑重量轻、强度高、整体刚性好、变形能力强。建筑物自重仅是砖混结构的五分之一,可抵抗每秒70米的飓风,使生命财产能得到有效的保护。
   耐久性:轻钢结构住宅结构全部采用冷弯薄壁钢构件体系组成,钢骨采用超级防腐高强冷轧镀锌板制造,有效避免钢板在施工和使用过程中的锈蚀的影响,增加了轻钢构件的使用寿命。结构寿命可达100年。
   保温性:采用的保温隔热材料以玻纤棉为主,具有良好的保温隔热效果。用以外墙的保温板,有效的避免墙体的“冷桥”现象,达到了更好的保温效果。100mm左右厚的R15保温棉热阻值可相当于1m厚的砖墙。
   隔音性:隔音效果是评估住宅的一个重要指标,轻钢体系安装的窗均采用中空玻璃,隔音效果好,隔音达40分贝以上;由轻钢龙骨、保温材料石膏板组成的墙体,其隔音效果可高达60分贝。
   健康性:干作业施工,减少废弃物对环境造成的污染,房屋钢结构材料可100%回收,其他配套材料也可大部分回收,符合当前环保意识;所有材料为绿色建材,满足生态环境要求,有利于健康。
   舒适性:轻钢墙体采用高效节能体系,具有呼吸功能,可调节室内空气干湿度;屋顶具有通风功能,可以使屋内部上空形成流动的空气间,保证屋顶内部的通风及散热需求。
   快捷:全部干作业施工,不受环境季节影响。一栋300平方米左右的建筑,只需5个工人30个工作日可以完成从地基到装修的全过程。
   环保:材料可100%回收,真正做到绿色无污染。
   节能:全部采用高效节能墙体,保温、隔热、隔音效果好,可达到50%的节能标准。
  轻型钢结构通常有两种:一种是用薄钢板(厚6毫米以下)冷轧的薄壁型钢组成的骨架结构;一种是用断面较小的型钢(如角钢、钢筋、扁钢等)制作桁架,再组成骨架结构;还有混合使用两种方法组成的骨架结构。薄壁型钢在汽车、飞机和船舶的骨架结构上的广泛使用,促进了轻型钢结构在工业化体系建筑中的发展。第二次世界大战后,英国出现了CLASP和SEAC轻型钢结构的学校建筑体系,法国出现了GEAJ等轻型钢结构的住宅和办公室建筑体系。轻型钢结构建筑轻盈,便于工业化生产,施工组装快速、方便,特别适于要求快速建成和需要搬动的建筑,较多地用于学校、住宅、办公、旅馆、医院以及工厂和仓库等。但须作好防锈处理并加强养护,以提高耐久性。
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
建筑规划相关知识:建地梁层存在的问题分析
  建地梁层——基础梁设在室内地面附近;这种设计方法一般适用于基础埋置较深。  存在的问题:  (1)计算模型的选择。由于基顶一般情况下是上部结构计算的嵌固端,应与上部结构一起进行整体计算。  (2)基础梁至基础顶部的短柱问题。基础顶至基础梁顶之间的距离通常要比上部标准层小,底层柱大部分为短柱或超短柱,延性差,对抗震不利。  (3)基础梁和底层柱的配筋问题。由于地上地下混凝土构件的环境类别不同,地上构件的保护层厚度一般比地下小,计算配筋时和设计时需要注意。
