土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 建筑规划相关知识:混凝土养护的养护要求
建筑规划相关知识:混凝土养护的养护要求
发布于:2015-05-31 15:00:31 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
  1、混凝土拆模后可能与流动水接触时,应在混凝土与流动的地表水或地下水接触前采取有效保温保湿措施养护,养护时间应比上表规定的时间有所延长(至少14d),且混凝土的强度应达到75%以上的设计强度。养护结束后应及时回填。
  2、直接与海水或盐渍土接触的混凝土,应保证混凝土在强度达到设计强度等级以前不受侵蚀。并尽可能推迟新浇混凝土与海水或盐渍土直接接触的龄期,一般不宜小于6周。
  3、当昼夜平均气温低于5℃或最低气温低于-3℃时,应按冬季施工处理。当环境温度低于5℃时,禁止对混凝土表面进行洒水养护。此时,可在混凝土表面喷涂养护液,并采取适当保温措施。
  4、对于严重腐蚀环境下采用大掺量粉煤灰的混凝土结构或构件,在完成规定的养护期限后,如条件许可,在上述养护措施基础上应进一步适当延长潮湿养护时间。
  5、混凝土养护期间,应对有代表性的结构进行温度监控,定时测定混凝土芯部温度、表层温度以及环境温度、相对湿度、风速等参数,并根据混凝土温度和环境参数的变化情况及时调整养护制度,严格控制混凝土的内外温差满足要求。
  6、混凝土养护期间,应对混凝土的养护过程作详细记录,并建立严格的岗位责任制。
  7、安全注意事项
  (1)养护用的管路和设备应经常检修,电路管理应符合用电规范要求。
  (2)蒸养设备要专人负责,定期检修,严防火灾、烫伤事故。有危险的地域应有明显警告标示。
  (3)养护人员高空作业要系安全带,穿防滑鞋。
  (4)养护用的支架要有足够的强度和刚度、蓬帐搭设要规范合理。
  (5)人员上下支架或平台作业要谨慎小心,在保护好混凝土成品,保证养护措施实施的同时,加强个人安全防护工作。
全部回复(5 )
  • duanjjxj
    duanjjxj 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-07-07 14:54:07
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    好资料,多谢楼主的分享!
    2016-06-02 08:45:02
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
建筑规划相关知识:混凝土养护的方法
  混凝土的养护包括自然养护和蒸汽养护。  混凝土养护期间,应重点加强混凝土的湿度和温度控制,尽量减少表面混凝土的暴露时间,及时对混凝土暴露面进行紧密覆盖(可采用蓬布、塑料布等进行覆盖),防止表面水分蒸发。暴露面保护层混凝土初凝前,应卷起覆盖物,用抹子搓压表面至少二遍,使之平整后再次覆盖,此时应注意覆盖物不要直接接触混凝土表面,直至混凝土终凝为止。蒸汽法  混凝土的蒸汽养护可分静停、升温、恒温、降温四个阶段,混凝土的蒸汽养护应分别符合下列规定:
