土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助高人,接触器发热问题
新人求教问题,电机电流23A,接触器额定电流38A为什么接触器发热严重,温度到80度了,造成热继电器误保护,测控制电源电压正常。请教各位,是什么原因啊,主回路电线是6平方BVR.配电箱到电机距离30米左右,电缆是bv6平,环境温度32度左右。
全部回答(7 )
  • 星湖
    建议测下电流,测下各位置的温度,接触器上桩导线 热继电器下桩导线的温度,看看温度的分布,假如就是接触器温度高,那可能是接触器用久了,主触头接触有问题。
    2015-06-01 11:00:01 来自 PC 评论 举报
  • 星湖
    ccc___ 发表于 2015-5-31 17:41 说的话无法让人理解,接触器发热 热继电器为什么动作?热继电器会动作,说明电流真的很大,一是缺相,二 …其实也不是没有可能,热继电器直接装在继电器下桩,接触不好导致升温,热继电器误动。
    2015-06-01 10:57:01 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
