土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 楼梯的设计心得与设计要点
楼梯的设计心得与设计要点
发布于:2015-05-31 09:47:31 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
1、楼梯的坡度:楼梯坡度的确定,应考虑到行走舒适、攀登效率和空间状态因素。
梯段各级踏步前缘各点的联线称为坡度线。坡度线与水平面的夹角即为楼梯的坡度(这一夹角的正切称为楼梯的梯度)。室内楼梯的坡度一般为20度-45度为宜,最好的坡度为30度左右。特殊功能的楼梯要求的坡度各不相同。例如爬梯的坡度在60度以上,专用楼梯一般取45度-60度,室内外台阶的坡度为14度-27度,坡道的坡度通常在15度以下。一般说来,在人流较大、安全标准较高,或面积较充裕的场所楼梯坡宜平缓些,仅供少数人使用或不经常使用的辅助楼梯,坡度可以陡些,但最好不超过38度,除个性化楼梯或因空间可选择旋转楼梯。
2、踏步尺寸:
踏步的尺寸一般应与人脚尺寸步幅相适应,同时还与不同类型建筑中的使用功能有关。踏步的尺寸包括高度和宽度。踏步高度与宽度之比就是楼梯的梯度。踏步在同一坡度之下可以有不同的数值,给出一个恰当的范围,以使人行走时感到舒适。实践证明,行走时感到舒适的踏步,一般都是高度较小而宽度较大的。因此在选择高宽比时,对同一坡度的两种尺寸以高度较小者为宜,因行走时较之高度和宽度都大的踏步要省力些。但要注意宽度亦不能过小,以不小于240mm为宜,这样可保证脚的着力点重心落在脚心附近,并使脚后跟着力点有90%在踏步上。就成人而言,楼梯踏步的最小宽度应为240mm,舒适的宽度应为280-300mm左右。
国家标准:公共楼梯的踏步的高度为:160-170mm,常见的家中的水泥基座楼梯就是按这样的标准,较舒适的高度为160mm左右。
按目前的市场出售的家庭用的成品楼梯的情况来看,高度一般在170-210MM,180MM左右是最经济适用的选择;同一楼梯的各个梯段,其踏步的高度、宽度尺寸应该是相同的,尺寸不应有无规律的变化,以保证坡度与步幅关系恒定。
3、梯段宽度:
梯段宽度一般由通行人流来决定,以保证通行顺畅为原则。单人通行的梯段宽度一般应为800-900mm,一般的成品楼梯应该按照这个宽度设计;但是用于公用场所的楼梯,比如:双人通行的梯段宽度一般应为1100mm--1400mm;三人通行的梯段宽度一般应为1650--2100。如更多的人流通行,则按每股人流增加550+(0-150)mm的宽度。
在楼梯设计时有些最基础的尺寸要求,普通楼梯的部件尺寸一般如下:
1、 踏步板高度一般在16厘米到22厘米之间。
2、 除了竖直的围栏外,楼梯的围栏也可以水平排列。
3、 两根围栏的中心距离不要大于12.5厘米,否则小孩的头容易伸出去,造成危险。
4、 安装好的楼梯踏板与墙面留小于2厘米的间隙,以免损害墙面。
(1)楼梯间休息平台净空:等于或大于2100mm。
(2)楼梯跑道净空:等于或大于2300mm。
(3)客房走廊高;等于或大于2400mm。
(4)两侧设座的综合式走廊宽度等于或大于2500mm。
(5)楼梯扶手高;850—1100mm。
(6)门的常用尺寸:宽:850—1000mm。
(7)宙的常用尺寸;宽;400—1800mm,(不包括组合式窗子)
(8)窗台高;800—1200mm。
楼梯尺寸计算
以常用的平行双跑楼梯为例,说明楼梯尺寸的计算方法,
① 根据层高H和初选步高h定每层步数N,N=H/h。
② 根据步数N和初选步宽b决定梯段水平投影长度L,L=(0.5N-1)·b。
③ 确定是否设梯井。供儿童使用的楼梯梯井不应大于120mm,以利安全。
④ 根据楼梯间开间净宽A和梯井宽C确定梯段宽度a,a=(A-C)/2。
⑤ 根据初选中间平台宽D1(D1≥a)和楼层平台宽D2(D2>a)以及梯段水平投影长度L检验楼梯间进深净长度B,D1+L+D2=B。如不能满足,可对L值进行调整(即调整b值)。
全部回复(20 )
  • 猪头阿三
    猪头阿三 沙发
    搞出一个好楼梯,画出一个规范的楼梯图不容易
    2017-01-16 08:33:16
  • sgtyl
    sgtyl 板凳
    谢谢楼主分享好资料,...................
    2017-01-15 12:07:15
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
装配式预应力混凝土简支T型梁课程设计 求帮助
望哪位大师能帮助一下 给予指导啊
